Nebyla by ta fotka ve větším rozlišení, aby bylo čitelné, co je u těch knoflíků? Já bych si dovolil tipnout, že šikovný kutil si do starého rádia vestavěl nějaký svůj přístroj, napadá mne např. laboratorní zdroj (podle těch měřáků a jejich popisu). Ale zase mi tam na přední straně chybí zdířky. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: út říjen 06 2015, 11:26 Předmět:
na origošu je reprák pod brokátem dopředu jak se patří, někdo tam asi dobastlil ty budíky, co to měří jeden ví... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nevím, jestli je to rozhlasová ústředna. Ale tak nějak mi to připadá. Mohlo by jít o centrum, ze kterého mohlo být napájeno několik samostatných repráků v nějaké budově. Další audiovstupy a výstupy by mohly být vzadu, jejich ovládání jedním z přepínačů zepředu. Je to však jen má domněka.
Jak již bylo prve konstatováno, obrázek je moc malý. Chybí detaily, ze kterých by šel odvodit účel přístroje.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: so říjen 10 2015, 10:34 Předmět:
Mně to přijde spíš jako zlepšovák zběsilého kutila. Levý měřák s nulou uprostřed je připojený na poměrový detektor a ukazuje vyladění na VKV, prostřední je zapojen na směšovač a ukazuje sílu signálu, no a pravý může ukazovat anodové napětí a je tam proto, aby vyplnil zbylé místo. Reproduktor je v samostatné skříňce stlučené z překližky.
