Zaslal: út září 29 2015, 14:01 Předmět: No name skylink receiver - zdroj
Kolega mi donesl tento svůj satelitní příjmač, že přestal fungovat. Našel jsem ve zdroji v primární části vystřelený IO TOP258pn a nafouklý C1, který už téměr ztratil kapacitu, což dle mě zapříčinilo kapitulaci IO. Je to jediný aktivní prvek ve zdroji, takže předpokládám, že výměnou obou součástek by se to mohlo dát uvést do funkčního stanu. Jen bych se chtěl zeptat zde zkušenějších, jestli si myslí, že je třeba ještě zkontrolovat jiné věci. Ten integráč jsem dot těžko sháněl tak bych ho nerad poslal do nebe znovu. Díky
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st září 30 2015, 7:15 Předmět:
Pro jistotu bych po kontrole a osazení nových součástek místo pojístky osadil klasickou žárovku tak 40-60W. Pokuď by tam bylo ještě něco vadného, žárovka to ochrání.
Zaslal: čt říjen 01 2015, 8:01 Předmět:
Zdencek3 napsal(a):
a třech proražených diod opět žije.
Předpokládám že ty proražené diody byly na vstupu zdroje, pokuď ano pak jsi měl vyměnit raději všechny, někdy bývá dioda zdánlivě dobrá ale po čase se prorazí nadobro i ta co se jevila jako dobrá.
