pokovovanie dps
SimonHosa
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 18:28    Předmět: pokovovanie dps Citovat
Dobrí deň chcem sa spítat či niekto nepozná nejakí recept na pocínovací roztok.V predajni kde nakupujem je len na obiednavku ,raz keď som objednal bol super ,ale naposledy mi prišiel pokazeny všetky dps mi sčernali.A vraj sa to časom aj kazy no a samozrejme cena by bola asi tiež neporovnatelna.Na svetelektre som našiel toto http://svetelektro.com/clanky/vyroba-striebriaceho-roztoku-577.html je to pekné ale 10g agNO3 stojí 26€.(elektrolíza u mňa neprichádza do úvahy) Ďakujem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Máš papíry pro práci s jedy?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 20:42    Předmět: Citovat
On sa pyta na ten produkt.Samoze praca s žieravinami je nebespecna.staci nedodrzat presne postup a ......!Ja som leptaval plosaky kyslinov a peroxidom uz velmi davno .Ides po chodniku a padne na teba zo strechy lad.Aj doma sediet na stolicke moze byt tak isto nebezpecne!Nikde nie si v bezpeci.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Aktivační lázeň pro některé postupy obsahuje kyanidy. Je sakra rozdíl, jestli někomu něco padne na hlavu (občas mám pocit, že padlých na hlavu je tu i onde nadbytek), a nebo jestli nějaký trouba otráví kdovíkolik lidí, kromě sebe.
BTW, tady je pár jednodušších receptů: http://www.bezstarosti.cz/elec/sn/sn.htm
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Nespochybnil som ani ja nebespecenstvo.Ani to nikomu nedoporucujem ,ked to nemam vyskusane.!Ten postup je tam napisany,musi rozumiet co robi,ako to ma robit,kde to robit.Dodrzat bezpecnost pri tom.
Dal si aj neake recepty,OK.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Dnes je ideální jít cestou pasivace mědi - má nevýhodu, že při letování-přetavení se ta vrstva rozpustí, ale to amatéry trápit nemusí, protože vícenásobný průchod nějakou cínovou vlnou či IR "troubou" nehrozí... Very Happy
Chemicky to probíhá při pokojové teplotě, ale přesný postup neznám, nejsem chemik.
Snad se někdo najde....
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Nemůžu si pomoct, než dělat amatérsky a nekvalitně nějaký pokov, to raději holou měď. Bezproudý pocín je háklivý a bez přetavení bývá za nějakou dobu obtížně pájitelný.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Já jsem menší plošáky "Haloval" doma. Normálně přegumuješ, umeješ acetonem, natřeš letlakem, pak je "pocínuješ" pájkou 60/40, natřeš znova letlakem, pak opatrně opalovačka pistole až se přetaví. Nepravidelnosti pocínování se rozlejou a potom zbytek letlaku umeješ acetonem. Nebo se pocínování setře za tepla skleněnou tkaninou na laminování.
Naposledy upravil Celeron dne út říjen 06 2015, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 22:32    Předmět: Citovat
Ta pasivovaná měď vlastně žádný pokov není, potřebná tekutina je netoxická, ale stojí nějakou tu korunu, protože nemá smysl ji prodávat po frťanech, ale spíš po litrech pro profi výrobu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nedávno jsem si nechal vyrobit spoj s chemickým pocínováním a byl hůř pájitelný hned nový. Ne že by nešel pájet ale není to ono.
Výrobce sdělil že kvůli stálým stížnostem na pájitelnost cínování ukončil a nabízí chemické stříbření - s tím zatím nemám zkušenost.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Obecně je s chemickým pokovením problém, vznikají intermetalické slitiny a vlastně to trvale reaguje, viz třeba chemické zlato. Taková deska může být po nějaké době skladování rovnou na vyhození.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 10:08    Předmět: Citovat
Odjakživa používám jen pájecí lak, kdysi dávno to byla podomácku kalafuna v lihu. Teď ho už kupuju hotovej. Nikdy nebyl problém s pájitelností. Na SMD stejně používám ještě gel. Mají ty chemický úpravy vlastně smysl?
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 10:26    Předmět: Citovat
To je otázka vhodná na dlouhé zimní večery. Very Happy
Pro průmysl určitě ano, pro home-made ta kalafuna stačí, ale je tam spousta "ale"...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Na kalafunu se vykašlete. Existují velmi dobré ochranné laky.
Ohledně toho cínování - kdysi jsme to dost řešili, u některých postupů musí dojít do 24, max. 48 hodin k přetavení na vlně, jinak výrobce nezaručoval nic - a po 6 měsících skladování na ně nešlo prakticky pájet, chytalo to v ostrůvcích. Musely se vzít jemným smirkem, nebo práškem na nádobí. Kupodivu na to zabíral Eumetol 2 a MTV125, jinak žádné tavidlo...
SimonHosa
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Dobrí deň ďakujem za rady ,v oblasti chémie sa necítim zaostalý ale tiež nie som chemik.Papiere na jedy nemám ,ale z chemikáliami viem narábať leptám v chlorovodíkovej a zatiaľ žijem.Na tom linku som našiel jeden pekný recept ,ale používajú sa tam koncentrované kyseliny.Ja mam všetko len 30,50 percentne.Môžem to klasicky prepočítať podla mólového množstva?Ďakujem o mňa sa nebojte svoj život mam rad Very Happy .
