boot seek
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 17:21    Předmět: boot seek Citovat
Neviete, ako sa da pod WinXP zakazat, aby sa pri prihlasovani, oidhlasovani a ukladani nastaveni prechadzala Floppy mechanika?
To zabzucanie pri vypinani mi uz ide krkom.
Dakujem.
Ivan
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 17:37    Předmět: Citovat
Přehoď si v BIOSu pořadí, v jakém má systém zkoušet bootovat. Když dáš HDD jako první Boot device, už to Áčko nebude ani zkoušet.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 18:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 19:01    Předmět: Citovat
To vsetko je sice dobre nastavit, ale so spravanim windowsov to nema nic spolocne...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Tak běž na Linux a máš pokoj.
seredan
Založen: Aug 19, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 19:22    Předmět: Re: boot seek Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Dakujem.
Ivan
jaky mas antivir. lebo ak mas napr. nortona , tomu sa jednoducho nevyhnes
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 7:36    Předmět: Citovat
dakujem, s antivirom to asi nema nic spolocne. Aj ked nebol nainstalovany, robilo to.
Inac, s tym BIOSom to urcite nema nic spolocne, 1. bootovacie zariadenie je HDD, potom CD, BOOT UP FLOPPY SEEK DISABLED.
Je to teda vecou Wokien
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Ve winech by to mohlo delat, pokud by byl z diskety nactenej nejakej soubor, na kterej se neco odkazuje - ovladac a pod, ale pripada mi to divne. Prohledat registry, jestli je tam nejakej odkaz na A: .
Jinak Pristup na disketu delaji chytrejsi sitove karty, napr od 3com ktere maji v oznaceni pismeno M (menagement).
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 20:50    Předmět: Citovat
odpoj si disketovku a mas pokoj Smile ani si nepamatam kedy som pouzil na posledy disketu...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 21:07    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
Prekvapuje ma to ale musím bohužiaľ súhlasiť !!! Diskety už niesu to čím bývali a tých 1,44MB už dávno stratilo opodstatnenie pri súčastných objemoch dát.
Mimochodom neviem čím to je možno to niekto bude vedieť vysvetliť: V poslednej dobe sa mi dosť často stávalo že dáta nahrané na disketu sa za pár týždňov (mesiacov) stali nečitateľnými. Aj preto som diskety prestal používať. Je to poklesom ich kvality ???
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Ano, nove diskety su dost smejdove. Nastastie mam dost velku zasobu starych Smile
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 7:48    Předmět: Citovat
Prosim Vas, neviete ako sa da v regedite vyhladavat odkaz? Ja som to parkrat skusal, nikdy mi to ale neslo.
Dakujem za pomoc.
Ivan
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 10:44    Předmět: Citovat
No me to taky neustale ve Win hrabe na disketovce. Skoro furt Confused Taky me to stve, ale doposavad jsem neprisel na zpusob jak tomu zabranit.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Dakujem za pomoc.
Ivan
regedit: ctrl+F, A: , dalsi F3.. ale to asi nebude ono.
Podivat se na tu sitovku, Ovladaci panely...Sytem..Sitove adaptery, jestli u typu sitovky neni neco jako: ..for complete management.
Tohle hrkani diskety pri bootu me stvalo asi rok, zkousel jsem to jejich utilitou vypnout, povedlo se ale zas bios vypisoval "Pipeline Burst Error",
tak jsem tam dal jednodussi sitovku a je klid.
(Podrobnosti vyguglit: 3com MBA).
