pc
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Ziadny notebook vyrobeny za poslednych najmenej 15 rokov sa kratkym stlacenim vypinaca nevypne. Len sa vysle signal pre OS, ze vypinac bol stlaceny - dalsie akcie zavisia len na nastaveni OS.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 9:44    Předmět: Citovat
tak tak, vypnutie je cisto sw zalezitost (teda tuknutie, ked sa podrzi dlhsie, tak to uz vypina bios).
Ak chces nieco jednoduche, tak si zober stary budik, a na rucicky daj kontakty, tak aby bol kontakt len ak su nad sebou hodinova, minutova a aj sekundova rucicka. tym dosiahnes spojenie na sekundu. Ale bude to totalne nespolahlive, hlavne, ze jednoduche.
Dalsie riesenie je 24 hod. casovac, ktory vysle len 1 impulz - da sa to riesit vselijako, od mcu po klasicke obvody. Nevyhoda: musis to prvykrat zapnut o polnoci, a vyriesit zalozne napajanie.
No vidis, a tak si sa bal
kosiik
Založen: Oct 05, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 10:41    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ty bys asi potřeboval asi nějaký časový spínač, který má kontrolu z NB, že NB není zapnutý a pak ho podle té logiky zapne v určitou pravidelnou hodinu.
Takže nastavený časový spínač na celý týden do zásuvky, vývod z něho s logikou o vypnutém NB (např. přes jeden tranzistor) a dále na tlačítko NB přes nějaký klopný obvod (i tranzistorový), co to tlačítko sepne na pár sekund.
Ano potrebujem aby to samo chodila pořád dokola abych se od to nemusel starat ked pojedu na dovolenou o 24.00 potrebujem zapínat a vypínání už mám vyřešené naprogramovany počítačem.
Jde mi teda hlavně o to zapínání Wink
Diky
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 12:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, např. já mám nastavené, že při sklopení víka NB se nic neděje (přepne se na větší externí monitor) a neusne. Zároveň mám ale hlavní tlačítko nastavené ne na usnutí, ale na vypnutí. Takže krátké stisknutí spustí vypnutí NB a delší (více jak 4 s) ho donutí se vypnout při záseku.
kosiik
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 12:09    Předmět: Citovat
To já když ho taky dyl podrzim tak se taky vypne .Ale pořád to neřeší časové zapnutí Sad
kosiik napsal(a):
Jde mi teda hlavně o to zapínání Wink Diky
Tak bych to opravdu řešil jen tím časovým spínačem do zásuvky na celý týden (pro jistotu i s NB či PC na záložní zdroj) a výstupem upraveným na to, aby se ti na půl sekundy stisklo tlačítko pro start NB či PC.
http://www.zbozi.cz/hledani/?q=casovy%20spinac%20do%20zasuvky#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-ABtest-B&utm_term=%C4%8Dasov%C3%BD%20sp%C3%ADna%C4%8D%20do%20z%C3%A1suvky
midlan
Založen: Dec 13, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 14:56    Předmět: Citovat
A co sehnat starý hodiny s touhle maticí jako zobrazovač:
http://stavebnice.postreh.com/picture/PT011B_pohled2.jpg
A připojit na ni do série soustavu relátek (nebo jeho polovodičovou obdobu), která by se kompletně sepnula jen když by byly na dipleji číslice 00:00 Smile
edit: hodiny ještě ideálně zálohované ještě baterií Smile
kosiik
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Zkoušel sem vytahnout za pochodu štávu bez baterky a pak zase zasunout a sám se ta ku... nespustí Sad
nějakej jednoduchej budík by to chtelo ale nevím jakej kterej by spínal v danej čas dva kontakty.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 7:08    Předmět: Citovat
Tak chvilku počkej až je budou imigranti montovat. Určitě jim nějaký bez nálože zůstane navíc. Wink
