jak vypájet SMD součástku
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 11:07    Předmět: jak vypájet SMD součástku Citovat
Ahoj, potřebuji vyndat tuhle vadnou pojistku a za pojit to natvrdo. Je to šasí s PSP.
Bohužel se mi to nedaří vypájet mikropájkou. Máte někdo nějakou radu ? Děkuju
 Soubor:  IMG_20151006_181614.jpg
 Velikost:  60.46 kB
 Staženo:  237 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 11:13    Předmět: Citovat
1. Co byl důvod přepálení pojistky a je již vyřešen? Proč nenahradit novou pojistkou?
2. Když už natvrdo, tak tam můžeš tu pojistku nechat a pouze propojit drátem.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 11:16    Předmět: Citovat
A když už drátem, tak aspoň tenkým, vypadá to, že chceš, aby to shořelo pořádně Smile
alcan
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 11:21    Předmět: Citovat
No problém byl v tom že obrazovka byla bílá, takže jsem musel zahřát vývody procesoru - to se srovnalo. Display normálně fungoval, tak jsem to složil a když jsem to zkusil znovu, tak už se nerozsvítil. Problém je vadná pojistka viz. foto.
Pokud seženu novou tak ji tam rád dám, ale s SMD nemám moc zkušeností. Je to dost titěrné. Tak jsem přemýšlel zapojit to natvrdo drátkem.
oplis
Založen: Nov 28, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 11:37    Předmět: Citovat
alcan napsal(a):
Jistě, vadná pojistka je důvod nefunkčnosti. Ale co je důvod proč ta pojistka shořela? Většinou pojistky hoří, pokud dojde nějakým způsobem k přetížení (zkrat, jiný vadný komponent...). Vypadá to, že řešíš následek a ne příčinu Smile
Jinak pokud chceš odpájet tuto SMD součástku, tak dá se tu buď horkým vzduchem, nebo kleštěma, jinak s obyčejnou mikropájkou těžko, základem je nahřívat obě strany současně.
Píšeš, že jsi zahřál vývody procesoru, takže asi ten horký vzduch. Pozor jen, ať si neodpájíš všechno okolo Smile
alcan
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 11:45    Předmět: Citovat
no díky, na to už nebudu mít dostatečné vybavení. Už jen to zahřívání jsem dělal jen horkovzdušnou pistolí Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Dvoupólovou součástku lze obyčejnou mikropáječkou odpájet úplně bez problémů, vezmi si nějaký šrot a trénuj.
alcan
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Díky Zaky ! Zkusím to na něčem
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 12:29    Předmět: Citovat
Já zapnu dvě ERS50 naráz, vezmu jedno pero do jedný ruky, druhý do druhý ruky a každým hrotem to zahřeji z jedné strany Very Happy, potom tu součástku mezi těma hroty přizvednu a položím vedle ale nepájim SMD rád... Měnil jsem takhle kamarádovi ledky v tachometru v autě, chtěl jinou barvu, přepočítal mu odpory a prý spokojenost Smile...
alcan
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 12:50    Předmět: Citovat
jo taky řešení.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 12:57    Předmět: Citovat
alebo obetovat zopar penazi a kupit taketo nieco
No vidis, a tak si sa bal
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Dobré tavidlo, přidat cínu a normálně jedná druhá jedna druhá a je venku.
Internet - metla lidstva
alcan
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 14:28    Předmět: Citovat
tak jsem to zkoušel vyndat znovu a fakt to nejde. Výždyť je to velký asi jako mravenec faraon Smile. asi budu muset pořešit nějakou výbavu, protože představa že to SMD tam budu muset naletovat zpátky mě děsí.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Originálně osazovaný SMD jsou lepený k desce epoxidem, možná je Alík v tom přilepení ...
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Neletuj špičkou hrotu, ale bokem. Musíš přidat cín kvůli přenosu tepla. Je to všechno jen rukama. I když je to teoreticky přilepený (tomu moc nevěřím), dá se to bočním tlakem po zahřátí "odlepit".
Druhá varianta je, že to prostě naletuješ nad tu původní přepálenou pojistku (nebo vedle), ničemu tam nevadí.
Strana 1 z 4
