Zaslal: ne duben 29 2007, 14:24 Předmět: Tesla Color 439
Mame tento telkac uz vyse 16 rokov, az na par oprav celkom spolahlivy. Vcera sa vsak obraz zúžil do vodorovnej čiary a zozadu trosku začmudilo. Co tam asi tak moze byt pokazene? Oplati sa to vobec este nechat opravovat? Diky za rady
Bude vadny obvod vertikalu Vadnu IO MDA1670 alebo je tam keramicky kondik 100n a ten byva tiez niekedy prerazeny.vertikal sa nachadza v lavej casti TVP je to taka doska s rebrovitym chladicom.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne duben 29 2007, 18:25 Předmět: Re: Tesla Color 439
Tino napsal(a):
Pokud je tam TDA tak je vadny. POKUD MDA, tak pouze STUDENAKY!!!!!!!!!!!
Dakujem Vam vsetkym za odpovede. Bude to asi teda ten kondik 100n na tom vertikale, lebo uz na pohlad vidiet ze je prerazeny. Skusim ho teda vymenit. Nie som ale moc skuseny, tak hadam nic nedokakam
Zaslal: ne duben 29 2007, 20:24 Předmět:
kondik napsal(a):
Nemas co zkazit daj tam podobny 100nF (ak nemas mozes pouzit od 47nF do 220nF hodnota nie je kriticka), potom vymen poistku co napaja vertikal (otvor zdroj a v sekundarnej casti su tri poistky, bude to jedna z dvojice co su po lavej strane, meranim zistis, alebo pohladom). Nemas co zkazit, vela uspechov.
Jave: toto som prilis nepochopil:
Viem ze ochadzali skor MDA ako TDA.... Ako to myslis?
MDA jsem v porovnani s TDA menil daleko mene. Vzdy stacilo odendat chladic, odsat cely IO, znovu zaletovat a chladic podlozit tak aby nepnul a bylo po vade. S TDA jsem co do poruchy mel vetsi potize, ale je pravda, ze jsem tuto TV delal naposled cca pred 3 lety. Lidi to spise vyhazuji
Zaslal: po duben 30 2007, 9:39 Předmět:
kondik napsal(a):
Ja som este TDA nemenil, vzdy len MDA a nie vzdy je to len o studenakoch (tak 20%). Cize vecsinou musi ist novy, ta prerabka potom na TDA je trosku pracna, ale co uz.
Mel jsi asi vetsi stesti. Prit se urcite nechci. Pred cca 10 lety jsem na externich opravach udelal tech TV v desitkach kusu a tak jsem pouze psal co jsem vypozoroval
Tak som vymenil ten spaleny kondenzator na vertikale, poistka napajania prepalena nebola, ale obraz nejde vobec Predtym aspon ta vodorovna ciara, no teraz uplna tma.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po duben 30 2007, 19:32 Předmět:
Myslím že závada bude pořád stejná (tedy asi ten vadný IO) akorát tentokrát zabraly obvody ochrany. Zkus přidat na Ug2, a čára se nejspíš rozsvítí (ten trimr na Ug2 najdeš na rozkladové desce na kraji, takový velký pertinaxový). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
