Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po duben 30 2007, 17:21 Předmět: boot seek
Neviete, ako sa da pod WinXP zakazat, aby sa pri prihlasovani, oidhlasovani a ukladani nastaveni prechadzala Floppy mechanika?
To zabzucanie pri vypinani mi uz ide krkom.
Dakujem.
Ivan
Založen: Aug 19, 2006 Příspěvky: 22 Bydliště: Handlová
Zaslal: po duben 30 2007, 19:22 Předmět: Re: boot seek
Ivan_Ryger napsal(a):
Dakujem.
Ivan
jaky mas antivir. lebo ak mas napr. nortona , tomu sa jednoducho nevyhnes
Zaslal: st květen 02 2007, 7:36 Předmět:
dakujem, s antivirom to asi nema nic spolocne. Aj ked nebol nainstalovany, robilo to.
Inac, s tym BIOSom to urcite nema nic spolocne, 1. bootovacie zariadenie je HDD, potom CD, BOOT UP FLOPPY SEEK DISABLED.
Je to teda vecou Wokien
Ve winech by to mohlo delat, pokud by byl z diskety nactenej nejakej soubor, na kterej se neco odkazuje - ovladac a pod, ale pripada mi to divne. Prohledat registry, jestli je tam nejakej odkaz na A: .
Jinak Pristup na disketu delaji chytrejsi sitove karty, napr od 3com ktere maji v oznaceni pismeno M (menagement).
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st květen 02 2007, 21:07 Předmět:
tibi napsal(a):
odpoj si disketovku a mas pokoj ani si nepamatam kedy som pouzil na posledy disketu...
Prekvapuje ma to ale musím bohužiaľ súhlasiť !!! Diskety už niesu to čím bývali a tých 1,44MB už dávno stratilo opodstatnenie pri súčastných objemoch dát.
Mimochodom neviem čím to je možno to niekto bude vedieť vysvetliť: V poslednej dobe sa mi dosť často stávalo že dáta nahrané na disketu sa za pár týždňov (mesiacov) stali nečitateľnými. Aj preto som diskety prestal používať. Je to poklesom ich kvality ??? _________________
Zaslal: čt květen 03 2007, 7:48 Předmět:
Prosim Vas, neviete ako sa da v regedite vyhladavat odkaz? Ja som to parkrat skusal, nikdy mi to ale neslo.
Dakujem za pomoc.
Ivan
Dakujem za pomoc.
Ivan
regedit: ctrl+F, A: , dalsi F3.. ale to asi nebude ono.
Podivat se na tu sitovku, Ovladaci panely...Sytem..Sitove adaptery, jestli u typu sitovky neni neco jako: ..for complete management.
Tohle hrkani diskety pri bootu me stvalo asi rok, zkousel jsem to jejich utilitou vypnout, povedlo se ale zas bios vypisoval "Pipeline Burst Error",
tak jsem tam dal jednodussi sitovku a je klid.
(Podrobnosti vyguglit: 3com MBA).
