když ten program pustím a dívám se do serial výpisu, tak tam vidím,
že se pořád opakuje ta getTest a tu hlavní podmínku to vezme v úvahu jen při spuštění a pak už se to k ní nevrací testoval jsem to na tom teplomer1 větší jak 50
Jak můžeš vidět na sériovém výpisu funkci getTest, když ta na sériový port nic neposílá?
Zaslal: st říjen 07 2015, 20:03 Předmět:
Z Pascalu jsem zvyklej na "begin" a "end", void je snad alternativa "procedure" nebo "function", které samozřejmě unvitř mají opět begin a end.
Takže hlavní smyčka by měla být "loop", ne "void loop" ?
Ale tady jsem na tenkém ledu, tohle je mimo moje znalosti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
z te void getTest se to ma vratit zpet do loop na to if zkontrolovat ho to a podle podminky zvolit bud getzkouska nebo getTest potom vykonat jeden z tech zvolenych a vratit se zase do loop na to if znova zkontrolovat podminku a opet vykonat bud getZkouska nebo getTest a takhle porad dokola,
ale s tech void getneco se to nad to if nevraci
Naposledy upravil jiri255 dne st říjen 07 2015, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
možná se vrací, ale navenek se to jeví, že se to nevrací.
Podle mě děláš moc složité programy, zkus to trochu zjednodušit. Stáhni si na webu nějakou knihu o programovaní v C.
no pain - no gain
do tech void getneco jsem pridal serialprint a vidim ze se vykonava porad jen ta jedna podminka navic kdyz je teplota pod 50 ma to delat getZkouska a kdyz ji zvysim nad 50 ma to delat getTest a to funguje jen pri zapnuti arduina vybere to pokud je teplota pod 50 getZkouska a pak uz je jedno jestli teplotu zvysim nad 50 porad se toci ta getZkouska a k te hlavni funkci napsane v loop uz se to nevrati pokud znova neresetuju arduino...
Zaslal: st říjen 07 2015, 20:08 Předmět:
lesana87 napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
void loop říká, že to co funkce loop vrací nikoho nezajímá.
Aha. Děkuji. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
void getTest()
if (teplomer2() <= 30)
digitalWrite(2,HIGH);
* a tady muzou byt dalsi podminky
* else if a podobne
* sem nekam potrebuji vlozit neco
* co rekne, aby se to zase vratilo
* do loop
je asi přehlednější a ta chybějící závorka je hned vidět.
Strana 2 z 5
