ARDUINO mega - opakovani funkce - VYŘEŠENO
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Ten nebude vidět z principu. Měl byste si něco pečíst o blokové struktuře programu a rozsazích viditelnosti.
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:58    Předmět: Citovat
když ten program pustím a dívám se do serial výpisu, tak tam vidím,
že se pořád opakuje ta getTest a tu hlavní podmínku to vezme v úvahu jen při spuštění a pak už se to k ní nevrací testoval jsem to na tom teplomer1 větší jak 50
ZdenekHQ napsal(a):
Asi se budu muset naučit další programovací jazyk, ale hlavní smyčka snad nezačíná "void" ?
A co by měla vracet a hlavně komu, když nad ní nic není?
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:01    Předmět: Citovat
jiri255 napsal(a):
Jak můžeš vidět na sériovém výpisu funkci getTest, když ta na sériový port nic neposílá?
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Z Pascalu jsem zvyklej na "begin" a "end", void je snad alternativa "procedure" nebo "function", které samozřejmě unvitř mají opět begin a end.
Takže hlavní smyčka by měla být "loop", ne "void loop" ?
Ale tady jsem na tenkém ledu, tohle je mimo moje znalosti.
jiri255
z te void getTest se to ma vratit zpet do loop na to if zkontrolovat ho to a podle podminky zvolit bud getzkouska nebo getTest potom vykonat jeden z tech zvolenych a vratit se zase do loop na to if znova zkontrolovat podminku a opet vykonat bud getZkouska nebo getTest a takhle porad dokola,
ale s tech void getneco se to nad to if nevraci Sad
Naposledy upravil jiri255 dne st říjen 07 2015, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
void loop říká, že to co funkce loop vrací nikoho nezajímá. Smile
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:07    Předmět: Citovat
možná se vrací, ale navenek se to jeví, že se to nevrací. Very Happy
Podle mě děláš moc složité programy, zkus to trochu zjednodušit. Stáhni si na webu nějakou knihu o programovaní v C.
no pain - no gain Very Happy
jiri255 napsal(a):
Ptám se znovu, jak víš, že se to z těch getneco nevrací? Ono to nevypisuje na sériový port bezi/nebezi?:
jiri255
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:08    Předmět: Citovat
do tech void getneco jsem pridal serialprint a vidim ze se vykonava porad jen ta jedna podminka navic kdyz je teplota pod 50 ma to delat getZkouska a kdyz ji zvysim nad 50 ma to delat getTest a to funguje jen pri zapnuti arduina vybere to pokud je teplota pod 50 getZkouska a pak uz je jedno jestli teplotu zvysim nad 50 porad se toci ta getZkouska a k te hlavni funkci napsane v loop uz se to nevrati pokud znova neresetuju arduino...
lesana87 napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Aha. Děkuji.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:11    Předmět: Citovat
V getTest ti chybí uzavírací závorka za tělem funkce, to ti nevadí?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:12    Předmět: Citovat
zmije << Jo, to je příklad smysluplného goto, i když já raději uzavřu výkonnou část kódu do:
kód:
do
    if (error) break;
}while(0);
// záverečné a úklidové akce
a namísto goto se pak užije break. Jiný dobrý příklad pro goto je ukončení vícenásobně vnořeného cyklu.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:26    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Že to nevyhodil překladač?
jiri255 << V prvé řadě pište kód přehledněji. Nic nevnucuji, ale například:
kód:
void loop()
// ------ hlavni funkce ke ktere se potrebuju vracet -----
    if (teplomer1() >=50)
        Serial.print("nebezi");
    else
        Serial.print("bezi");
        getTest();
void getTest()
    if (teplomer2() <= 30)
        digitalWrite(2,HIGH);
 * a tady muzou byt dalsi podminky
 * else if a podobne
 * sem nekam potrebuji vlozit neco
 * co rekne, aby se to zase vratilo
 * do loop
je asi přehlednější a ta chybějící závorka je hned vidět.
Strana 2 z 5
