pokovovanie dps
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Přepočítat můžeš, proč ne... ale zkus taky vysvětlit, proč potřebuješ ty plošáky cínovat.
SimonHosa
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Ja svoje plošaky necinujem už par rokou pretože nemajú čas zoxidovat zvyčajne okamžite osadzujem keď st´ham.Ale začal som robiť dpsky pre par ludi čo nevie pajkovať takže tam už musí byť nejaký cín a samozrejme keď už máš plošák z maskou tak to pocínovanie tomu dodá šmrnc a môžeš pítať viac.A pre seba to chcem hlavne na SMD vraj sa lepšie pájkuje uvidíme ja používam kolofoniu a potom kúpem v C6000.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Když jsem kdysi dělal tišťáky doma (včetně návrhu na papíru), tak jsem je napřed vyvrtal, přebrousil jemným smirkem a umyl, tím vznikla hrubší plocha a líp se to pájelo. Plošňák jsem nakreslil tou červenou fixkou (nebo to byl spíš lak do trubičkovýho pera, kdo si to má pamatovat), co sama o sobě byla pájitelná a odolná vůči leptání, takže to bylo trvale chráněný. Některý ty tišťáky mám ve sklepě dodnes, mohl bych zkusit pájitelnost...
Ale kalafunu má doma snad každej (já teda už jen z nostalgie, nepoužívám ji), ale pořád lepší, než nic.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Já jsem plošáky nešmirgloval ale pouze leštil kusem skleněný tkaniny cca 250 na laminování. Fungovalo to podstatně líp než gumování tvrdou gumou u tý se asi měď malinko nadotovala sírou a časem zčernala i pod letlakem.
