Zaslal: ne březen 02 2014, 20:55 Předmět: Kde koupit krabičky - pěkné ?
Ahoj,
vzhledem k dnešní době, kdy se dá skoro všechno koupit mě napadlo jestli neznátě někdo nějakého výrobce pěkných krabiček na amatérské výroby nejlépe nějaké hliníkové nebo alespoň plechové s hliníkovým panelem.
Já vím akorát o těch plastových s GM a ty nejsou zrovna nic moc a ten plast je až moc měkký. Doby kdy sem měl zdroje tišťáku ze kterého si člověk sletoval co chtěl obrousil vykytoval a nastříkal už sou bohužel pryč.
Docela nedávno tady na fóru někdo nabízel plastové krabičky s rybinami, které se dají sesazovat, a dělícími přihrádkami. Je to tak týden. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Vyrobcu krabicek je spousta, mrkni napr na okatec.cz, zrovna mi tu na stole lezi katalogy od OKW a ROLEC ktere prodavaji, tam si urcite vyberes. Jsou to ale profesionalni vyrobky, takze je cena trochu vyssi. Ale pokud chces aby to trochu vypadalo, tezko to muzes cpat do plastovych skatuli z GM.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 03 2014, 8:37 Předmět:
Nabídl to EKKAR. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
zkusím použít tohle starší vlákno k novému dotazu podobného typu. Doteď používám krabičky Hammond a velká spokojenost. Hodilo by se mi ale pro specifické účely, abych mohl objednat v metráži pouze profil podobný jako Hammond používá. Sám už bych si ho upravil a vyrobil čela. Nevíte o nějakém dodavateli takových profilů? Podmínkou jsou vnitřní drážky pro DPS.
Pro představu přikládám foto profilu. Rozměry nejsou důležité, předpokládám že dodavatel který s tím obchoduje bude schopen nabídnout více rozměrů.
Ahoj, díky za tip, vypadá to dobře. Ovšem tyto profily nemají skladem a vyrábějí jen větší množství na objednávku.
Problém je s tou drážkou jak popisuješ - buď by tam musela být přímo ta půlkruhová, nebo alespoň více těch rovných nad sebou, aby se nechala vyříznout část závitu do ní nebo použít samořez.
Alternativa by byla tahle, ale zase je tam problém s tím množstvím. Tam už by místo na díru se závitem bylo.
