Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt říjen 08 2015, 11:07 Předmět: Tiskárna Minolta PagePro 1380MF, papír zůstává uvnitř
Zdravím a prosím o radu. Mám Konica Minolta PagePro 1380 MF, kde jsou problémy s uvíznutím papíru, který v tiskárně zůstane ve svislé poloze ( je vidět po vyjmutí tonerové kazety) a nejde vyndat. Při pokusu o vytažení se vždycky přetrhne .Byla u opraváře, po vytištění cca 20 listů se závada zopakovala.. Po druhé opravě jsem byl upozorněn že pokud se závada bude opakovat, budou se muset měnit nějaká kola která teď očistil. Vytiskla 12 listů a jsem tam kde jsem byl, papír v tiskárně. Je v ní nový toner, problémy nebyly, jen si občas vzala 2 papíry současně. Jestli to byla předzvěst současných problémů nevím. Papír zůstává údajně v peci. Mám to ještě zkusit při ceně ND cca 1000 Kč? Pokud by se našel odborník v blízkosti budu rád. Značkový servis bych asi nezaplatil. Díky.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 08 2015, 11:23 Předmět:
Pokud opravář myslel nějaká kola "s gumovým obložením", tak to je celkem jasná závada. On ten materiál časem ztvrdne, někdy pomůže očištění ztvrdlého povrchu, ale pokud je to víc, muselo by se to vyměnit.
To není problém jen u této značky, to se stává i jinde.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 08 2015, 12:00 Předmět:
Nevím, jak v této tiskárně vypadá fuser, ale HP používá (nepo používal) okolo topné lampy jakýsi rukáv z tepelně odolné fólie, který se uměl na okraji časem roztrhnout a papír pak o trhlinu pěkně narážel a zůstával ve fuseru.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 08 2015, 12:31 Předmět:
Neviem, ako je to u tejto tlaciarne, ale u niektorych vidiet cez vystupny otvor do pece, ci sa (cerveny) valec otaca - tak to by som skontroloval ako prve.
Zaslal: čt říjen 08 2015, 12:58 Předmět:
No to nejde, protože jakmile ten papír uvízne tak tiskárna je mrtvá, na nic nereaguje a píše otevřít a vyndat papír , který normálním způsobem vyndat nejde .
Zaslal: čt říjen 08 2015, 13:11 Předmět:
Teď jsem mluvil s tím opravářem. Podle něj je potřeba vyměnit podávací kolečka. Cena 1000 až 1200. Mám do toho jít nebo jak postupovat? Už to tam měl dvakrát.
Zaslal: čt říjen 08 2015, 18:38 Předmět:
Pec su dva valce oproti sebe, jeden makky (cerveny silikon) a druhy tvrdy s vyhrievanim (ten moze byt nahradeny foliou na vyhrevnom telese). Tlacia ich k sebe silne pruziny, takze to ma dobry "tah" papiera.
Zaslal: čt říjen 08 2015, 19:10 Předmět:
Díky, Rnbw! Takže jestli to dobře chápu, tak by měl být spíš problém s pohonem těch válců v peci než s podáváním papíru. Tomu taky nasvědčuje to, že když se mi tem papír podařilo vytáhnout tak mimo toho proužku cca 5 cm, který už asi držely ty válce pece. Ten tam vždycky zůstal a nešel ven. Držel tam opravdu dobře. Teď co mu říct, stálo to zatím "jen" pětikilo.
