Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 08 2015, 19:59 Předmět:
Proč? Proč ji umožníš se tam koukat? Vy nemáte 2 PC doma pro každého po jednom? To bych nevydržel ani den čekat až mě tam pustí, když musím něco dělat.
Tady ta ji má růžovou, to je přece hezká barva.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 08 2015, 20:34 Předmět:
Samozřejmě si normálně na net leze na svým tablítku, ale prostě si stoupne za mou židli a jednoduše se podívá co mi běží na screenu - a tam tyhle bannery na některejch stránkách prostě jsou i přes Adblock... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 08 2015, 21:19 Předmět:
Nevím proč používat úvodní stránku Seznamu. Na mail se jde přihlásit přes email.cz a na tu žumpu, co je na Novinkách, snad soudný člověk nemůže být zvědavý.
Pokud ty vopicarny kolem na free email serverech otravuji, co tedy na PC nasadit nejakeho klienta pro stahovani emailu.
Pak si ty zpravy muzu i zalohovat ci nastavit pravidla.
Ale pouzivam na firemni email v domene. Tak nevim, jestli nektery free nevykazuji abnormality. Seznam jsem nastavoval do klienta znamemu pred par dny do Officovyho a slapalo to normal.
Mám seznam doma v Outlook Express a v práci Thunderbird nastaven jako IMAP. Taktéž mám i účet na centrumu a a firemní. Alespoň se nemusím přepínat jako pako, mám vše přehledně vedle sebe a neřeším to co teď se tady řeší. _________________ Internet - metla lidstva
Nějak nerozumím tomu, co tady kolem pošty na Seznamu řešíte. Mám jehoVistu a používám jeho WindowsMail. V něm mám zadáno několik poštovních účtů, mimo jiné i z kritizovaného Seznamu. Aniž bych se musel k Seznamu připojit, poštovní schránku si z něj poštovní klient v pravidelných intervalech kontroluje, stahuje a ukládá na disk v PC. A když chci odeslat mail, můžu si vybrat, přes který účet ho odešlu bez toho, abych se musel připojovat třeba k tomu Seznamu. Nemusím tím zadávat přihlašovací údaje a ještě si udělat na prstě mozol, kvůli jednomu kritizovanému kliku myší navíc...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po říjen 12 2015, 8:24 Předmět:
Mám to stejně jen na W7. Jenže takhle se nedá zjistit, jestli seznam nebo jiná pošta nedá sama něco do spamu. Takže občas na ně stejně jdu a okouknu jestli se ve spamu neukrývá něco, co by tam být nemělo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 12 2015, 9:28 Předmět:
Gmail, stará verzia HTML (áno, ono to tam ešte funguje, aj keď sa to nikde nedá nastaviť). Spam filter hnevá, vždy treba pozrieť aj do spamu. Tiež čo má odosielateľa tuším azet tak ide rovno do spamu, nenašiel som možnosť ako to zrušiť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
To se děje jen v případě POP3. Já mám poštu seznamu a další schránky v Thunderbirdu přes IMAP a ten stahuje i spam složku (resp. všechny složky, které chci). Tedy v případě seznamu určitě.
Pracovat s jakýmkoliv webmailem bych nevydržel ani chvíli.
Gmail...odosielateľ azet ide rovno do spamu, nenašiel som možnosť ako to zrušiť.
V nastavení filtrů máš možnost odblokovat odesilatele.
Na rozdíl od jiných jsem od klientského mailu zcela upustil a používám výhradně webový přístup - odkudkoliv a bez starosti o synchronizaci a zálohy. Ušetřilo mi to také pár GB na disku. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po říjen 12 2015, 11:20 Předmět:
serviceman napsal(a):
Nič také som nenašiel, asi to HTML verzia nemá. Mám možnosť vytvoriť/editovať filtre, takže by sa dal vytvoriť filter podľa odosielateľa. Kritéria pre priečinok spam som ale nenašiel, tlačítko "toto nieje spam" som klikol už asi sto krát, ale akurát to presunie tú jednu správu do doručených. Už to neriešim, automaticky pozerám aj spam.
edit: teraz som sa tu dočítal, že základné HTML nepodporuje spravovanie filtrov. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Na android tabletu mi přestal fungovat přístup na SMTP.seznam.cz, takže neodešlu poštu z klienta. Hlásí "554.5.1.0 you are not welcome here". Na příchozí poštu se klient dostane. Je to nastavene podle jejich kuchařky na napoveda.seznam.cz.
Zkusil jsem telnet na port, 25 dává stejné hlášení, 465 naváže a čeká přihlášení. S poštovním klientem nikoliv.
Mám ban na odchozí postu? Kde to řešit?
Strana 3 z 4
