Redukce na nádobku se sprejem
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 18:19    Předmět: Redukce na nádobku se sprejem Citovat
Mám mlhu ve spreji . Potřebuji ji ale regulovat ventilem, či spíš ventily. Je to kvůli imitaci na maketě, v reálu tam bude samozřejmě něco jiného.
Existuje nějaká redukce, co to umí "narazit" (myšleno stisknout ten vnitřní ventil) a napojit na hadičku?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Co vykuchat takový to smradítko, co v nějakých intervalech pšouká? Nevím přesně jak je to tam řešený, ale myslím se do toho dávají náhradní náplně s klasickým mačkacím ventilkem.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 20:37    Předmět: Citovat
To mám, dokonce jsem jeden kus i vyrobil z CD mechaniky, ale to se použije až v reálu.
U makety to je problém.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Já bych to vyrobil z víčka, dal tam nastavitelnej šroubek, ventil a přilepil. Jenže neznám tlak, nedokážu zaručit, že se to časem neutrhne tak, že to začne unikat (pokud by to ulítlo celý, tak se to nestane, ale to je jenom kdyby) atd.
Trápí mě věcma, který neumím v domnění, že to nikdo líp neudělá.... Confused
Mimochodem, protože je to kusovka, napadá mě 3D tiskárna....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Kolega zkoušel orig. rozprašovací hlavice ze sprayů upravit - vyndal z nich trysku a vrazil šroubení, na které se naspojkovala hadička s ventilkem. Nebylo to trvanlivé, ten sprayový ventil časem ucházel bokem, asi neumí dobře těsnit ve stlačené poloze. Nakonec bylo použito masivní pouzdro, do kterého se spray strčí celý, bez ventilku, a při sešroubování se trnem spray propíchne.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Pokud je to hnaný butanem, tak ten maximální tlak je dán tlakem par v dóze.
Nevím, jak moc můžeš operovat z průměrem nádobky, ale osobně bych volil něco podobnýho, jako se používá na ty tuby ze silikonem. (Aby jsi nemusel používat celou trubku, do který by jsi strkal dózu) Vypouštěcí ventil bude stejně nějaký klasický ze spreju, takže na něj napoj hadičku z ventilkem a pak to upevníš do toho držáku a zaklapnutím víčka stiskneš ventilek a budeš mít hadičku pod tlakem
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Ještě jedna "drobnost" - potřebuju to rozdělit do více trysek a dálkově to řídit. Potřebuju vymyslet nějakej emg pidiventil, v klasické velikosti v reálu to není problém, ale tady připomínám, že jde o maketu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Nedovedu si představit, co ta mlha ve spreji umí a jak vlastně funguje. Ani co má dělat na "maketě" a co v reálu. Jen mi to připomnělo, včera jsem byl očumovat tady
http://model-hobby.cz/
a viděl jsem tam model parní lokomotivy (odhaduji H0) co z komína vypouštěla kouř, asi taky z nějakého vyvíječe mlhy. Nevěděli by o něčem železniční modeláři?
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Jak bych še spíš cestou vzduchování akvaria, ale tam jsem všechny ventilky viděl mechanický, musely by se upravit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Kdybys to řešil před 3 týdny, mohl jsem ti sehnat vzduchotechniku z jednoho chemického přístroje. Byly tam elmag ventily velikosti poloviční kostky cukru a mj. i zubové čerpadlo s motorkem jako je load motor v některých CD mechanikách.
Když to má generovat nějaký kouř, nebylo by možné tam spíchnout miniaturní reaktor - třeba z trubkového keram. odporu a udělat miniaturní fog machine?
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Kouře je dost, topení tam nechci, maketa je samý dřevo, tak raději ten sprej. Ale potřebuju ho rozdělit do víc miniaturních trysek.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Dobrý den, jaký průměr hadičky potřebujete? Jestli vám stačí asi jako hadička od akvária, možná trošku menší, tak bych pro vás měl nápad. Kdysy jsem koupil spreje s voskem na stříkání dutin aut. V té plastové trysce na mačkání, nebo jak se to nazývá je na pevno nějak připevněná hadička, průměr asi 4mm. Na délku už nevím, odhadem 30-40cm.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Tenké hadičky se dají levně sehnat ve zdrav. potřebách.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Ten průměr stačí.
Vím, že existují mechanická škrtidla (svorky, popř. ten, co se používá i na infuze), ale já bych to potřeboval elektronicky přepínat.
Jehlový ventil na CO do akvária je už nesmyslně drahej.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Ventily na vodu z automatické pračky by použitelné nebyly?
