Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt říjen 08 2015, 6:35 Předmět:
Napadlo mě použít velmi tvrdou hlavu glassferrit GX, Akai vyvinul víc magnetofonů než Sony. No a s ohledem na uváděnou životnost cca 100 000 provozních hodin nemusí být zrovna nová. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 09 2015, 8:43 Předmět:
Podarilo sa mi zohnat od kamosa hlavu ALPS, ktora ma ten drziacik - voditko pre pasku prisrobovany srobkami, cize slo to trocha posunut aby hlava tolko netlacila do pasky - na ten vankusik co je v paske. No snad to pojde , nebude vadit, ze orig. hlava ma 190ohm a ta co som zohnal ma 180ohm ?
Zaslal: pá říjen 09 2015, 9:20 Předmět:
nebude, do Grundiga jsem napasoval hlavu Hitachi a na impedanci som někúkal _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so říjen 10 2015, 8:57 Předmět:
Hlava prelozena Zvuk je omnoho lepsi, ale mam problem so zostelovanim vychyliek VU-metrov, ale neviem ci je to problem, ktory je treba riesit. Vyskusal som X pasiek, nahratych aj originalok, na jednej su vychylky rozdielne a na druhej skoro rovnake. Otazka - maju VU ukazovat stejne vychylky ??? Nahravanie ide dobre, ale musel som trimrom na doske pridat R kanal pre REC. Lepsie to uz zrejme nebude, niesom profik
No zvuk je lepsi
Vyska hlavy je rovnaka, no stale moc vycnieva do pasky, este je treba ju nejakym sposobom posunut smerom od pasky, ale ako nieco vymyslim.
Zaslal: so říjen 10 2015, 12:11 Předmět:
Mají ukazovat stejně ale když jde o mono nahrávku ! U stereo vždycky nepatrný rozdíl je. Nahraj si na jiném stroji něco z tuneru VKV se zapnutým režimem mono, přehraj to na Sony a když pravý měřák bude slabší můžeš to doštelovat trimrem na úpravu citlivosti toho měřáku. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so říjen 10 2015, 15:38 Předmět:
Dynamické vlastnosti ručkovejch VU měřáků nemusí být stářím identické,
vyměň pravý za levý a uvidíš či se co změní. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so říjen 10 2015, 15:42 Předmět:
Konecne zladene
Este otazocka, ked pustim originalku pasku tak max. vychylka VU ide po hodnotu 7. No ked daco nahram tak ide az po 0/+3, ale to zavisi od nastavenia potaka REC-Level, pri nahravani mam tymto potakom dosiahnut max. vychylku na 0 ???
Na DPS je kopec trimrov, sila vystupneho signalu R a L, nastavenie vychylky VU, nastavenie intenzity REC signalu R a L signalu a este nastavenie biasu. Krutil som snad so vsetkymi. Trimre na nastavenie sily out signalu som dal napolovicu, VU som R kanal trocha pridal a taktiez som pridal aj L kanal na signal REC. Bias je zhruba v strede. Takto tie VU kmitaju zhruba stejne. Uz to zrejme necham tak, lebo sa s tym ser... od rana, zvuk prehravania aj nahratia je celkom pocuvatelny
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so říjen 10 2015, 15:48 Předmět:
Pokud je výška čela hlavy, vůbec bych to neřešil, kdybys ji chtěl dát níž, musel bys propilovat ustavovací otvory pro šroubky a možná zjistil, že kazety hrají blbě a co potom s tím? Taky jsem dával do Sony kazeťáku "špičatou" hlavu, místo původní oblé, výška seděla, tak zádný problém, kazeťák nahrává i hraje o 100% líp. Nahrávky jsou od CD sluchem nerozeznatelné, spíš trochu lepší.
Zaslal: so říjen 10 2015, 15:51 Předmět:
Komerčně nahrané audio kazety běžně lítají do červených čísel stupnice, tím se netrap...ručkové měřáky ukazují efektivní hodnotu modulačního napětí cca 70% U max. proto se budí do úrovně 0 dB (100%) kdežto ledkové top level +3 dB normal nebo +6 dB u kazet CrO₂. Krátkodobé překročení maxima nevadí a zkreslení signálu slyšitelné není.
Zaslal: ne říjen 11 2015, 13:20 Předmět:
Mam mensi problem, ked pustim rovnaku pasku - originalku na druhom kazetaku s LED indikatormi tak blikaju az po 100 percent no na Sony VU metre idu max po 40 percent. Rovnake vychylky som dosiahol pridanim out signalu a pridanim vychyliek VU metrov trimrami na doske. Ale ci je to tak spravne ? Nebude problem v zosilnovacoch pre VU metre ? Samotnymi trimrami pre VU metre zvysenie vychyliek nedosiahnem.
Dalsi problem je ten, ze to co nahram na pasku hra o dost tuksie, nez to co som nahraval z tunera. Potakom na prednom panely kazetaku som nastavil stejne vychyly VU metrov, max. kmitotec na 100 percent.
Je potřeba to nezkoušet na hudbě, dynamické vlastnosti měřáků a LEDek jsou rozdílné. Nahrajte si někde 1kHz, třeba ze zvukové karty PC. To se pak porovnávat dá.
Strana 2 z 3
