Průchodky dps
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 8:10    Předmět: Citovat
Pokud by to byly drátové vývody a nebylo jich moc..
 Soubor:  PCB.jpg
 Velikost:  1.98 kB
 Staženo:  60 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Tím pilováním ale určitě vzniknou otřepy, který když neodstraníš, tak brání zasunutí nýtku do přesné díry. To originál zúžení je tam právě kvůli tomuto. Takže buď musíš mít lehce větší díru, nebo ty okraje čistíš?
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 8:46    Předmět: Citovat
Píše , že vrtá větší , dělám to zrovna tak . Tedy já používám spíše pájecí očka .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 14:55    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Při malém zkracování použiju rovnou pilník s jemným sekem - tím jsou otřepy nepatrné. Pokud je třeba zkracovat delší, tak nejprve hrubším pilníkem (pro rychlejší úběr) a dokončit jemným.
To orig. zúžení napomáhá jednoduššímu zasunutí nýtku do otvoru, ale nebude tam kvůli tomu. Nwm jak se ty nýtky vyrábějí, ale bude tam spíše jako pozůstatek při protlačování ve výrobě.
U těch nýtků do DPS to zúžení nevidím - asi se vyrábějí z trubičky a řežou se na danou délku (a taky tam otřepy nevidět - možná se odstraňují "omíláním"). Zrovna tak vypadají i dutinky pro zakončování vodičů (licnových).
Honza - kokúň
__________________________
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 15:49    Předmět: Citovat
A jakej vlastně potřebuješ průměr?
midlan
Založen: Dec 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Průměr ještě nevím, komponenta je zatím na cestě z číny Smile Ale na aliexpressu jsem ty nýtky našel za lepší ceny, tak je vezmu tam.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Nebyl by lepší konektor do DPS?
midlan
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Konektor by nic nevyřešil, jeho piny by vylezli stejně z té strany dps kde není měď. Navíc u té DPS jsou kladeny nároky na co nejnižší výšku, proto ideálně tu druhou DPS s kontrolérem potřebuju připlácnout na tu svou s mezerou mezi nimi idálně limitně se blížící nule.
