Kazetak Sony TC U2
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 6:35    Předmět: Citovat
Napadlo mě použít velmi tvrdou hlavu glassferrit GX, Akai vyvinul víc magnetofonů než Sony. No a s ohledem na uváděnou životnost cca 100 000 provozních hodin nemusí být zrovna nová.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 8:43    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi zohnat od kamosa hlavu ALPS, ktora ma ten drziacik - voditko pre pasku prisrobovany srobkami, cize slo to trocha posunut aby hlava tolko netlacila do pasky - na ten vankusik co je v paske. No snad to pojde Smile , nebude vadit, ze orig. hlava ma 190ohm a ta co som zohnal ma 180ohm ?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 9:20    Předmět: Citovat
nebude, do Grundiga jsem napasoval hlavu Hitachi a na impedanci som někúkal
yesper26
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Smile Wink
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:18    Předmět: Citovat
yesper26:moc jsi tomu nepomohl, tam jde o opásání hlavy páskem. Spíš jsi měl porovnat výšku hlavy od upínacích šroubků, aby nebylo čelo hlavy vyšší.
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 8:57    Předmět: Citovat
Hlava prelozena Smile Zvuk je omnoho lepsi, ale mam problem so zostelovanim vychyliek VU-metrov, ale neviem ci je to problem, ktory je treba riesit. Vyskusal som X pasiek, nahratych aj originalok, na jednej su vychylky rozdielne a na druhej skoro rovnake. Otazka - maju VU ukazovat stejne vychylky ??? Nahravanie ide dobre, ale musel som trimrom na doske pridat R kanal pre REC. Lepsie to uz zrejme nebude, niesom profik Smile
No zvuk je lepsi Smile
Vyska hlavy je rovnaka, no stale moc vycnieva do pasky, este je treba ju nejakym sposobom posunut smerom od pasky, ale ako Question nieco vymyslim.
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Mají ukazovat stejně ale když jde o mono nahrávku ! U stereo vždycky nepatrný rozdíl je. Nahraj si na jiném stroji něco z tuneru VKV se zapnutým režimem mono, přehraj to na Sony a když pravý měřák bude slabší můžeš to doštelovat trimrem na úpravu citlivosti toho měřáku.
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 13:14    Předmět: Citovat
Jaaaaj tak Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Dynamické vlastnosti ručkovejch VU měřáků nemusí být stářím identické,
vyměň pravý za levý a uvidíš či se co změní.
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Konecne zladene Smile
Este otazocka, ked pustim originalku pasku tak max. vychylka VU ide po hodnotu 7. No ked daco nahram tak ide az po 0/+3, ale to zavisi od nastavenia potaka REC-Level, pri nahravani mam tymto potakom dosiahnut max. vychylku na 0 ???
Na DPS je kopec trimrov, sila vystupneho signalu R a L, nastavenie vychylky VU, nastavenie intenzity REC signalu R a L signalu a este nastavenie biasu. Krutil som snad so vsetkymi. Trimre na nastavenie sily out signalu som dal napolovicu, VU som R kanal trocha pridal a taktiez som pridal aj L kanal na signal REC. Bias je zhruba v strede. Takto tie VU kmitaju zhruba stejne. Uz to zrejme necham tak, lebo sa s tym ser... od rana, zvuk prehravania aj nahratia je celkom pocuvatelny Smile
starecd
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Pokud je výška čela hlavy, vůbec bych to neřešil, kdybys ji chtěl dát níž, musel bys propilovat ustavovací otvory pro šroubky a možná zjistil, že kazety hrají blbě a co potom s tím? Taky jsem dával do Sony kazeťáku "špičatou" hlavu, místo původní oblé, výška seděla, tak zádný problém, kazeťák nahrává i hraje o 100% líp. Nahrávky jsou od CD sluchem nerozeznatelné, spíš trochu lepší.
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 15:51    Předmět: Citovat
Komerčně nahrané audio kazety běžně lítají do červených čísel stupnice, tím se netrap...ručkové měřáky ukazují efektivní hodnotu modulačního napětí cca 70% U max. proto se budí do úrovně 0 dB (100%) kdežto ledkové top level +3 dB normal nebo +6 dB u kazet CrO₂. Krátkodobé překročení maxima nevadí a zkreslení signálu slyšitelné není.
 Soubor:  Nec.jpg
 Velikost:  70.01 kB
 Staženo:  29 krát
yesper26
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 13:20    Předmět: Citovat
Mam mensi problem, ked pustim rovnaku pasku - originalku na druhom kazetaku s LED indikatormi tak blikaju az po 100 percent no na Sony VU metre idu max po 40 percent. Rovnake vychylky som dosiahol pridanim out signalu a pridanim vychyliek VU metrov trimrami na doske. Ale ci je to tak spravne ? Nebude problem v zosilnovacoch pre VU metre ? Samotnymi trimrami pre VU metre zvysenie vychyliek nedosiahnem.
Dalsi problem je ten, ze to co nahram na pasku hra o dost tuksie, nez to co som nahraval z tunera. Potakom na prednom panely kazetaku som nastavil stejne vychyly VU metrov, max. kmitotec na 100 percent.
Hmmm ma to byt takto alebo je daco este zle ?
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Je potřeba to nezkoušet na hudbě, dynamické vlastnosti měřáků a LEDek jsou rozdílné. Nahrajte si někde 1kHz, třeba ze zvukové karty PC. To se pak porovnávat dá.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Tu máš schémátko jednoduchého generátoru sinusového měřicího tónu 1000 Hz
trimrem nastavíš pracovní bod, potenciometrem výst. úroveň signálu
 Soubor:  1k.png
 Velikost:  41.62 kB
 Staženo:  42 krát
Strana 2 z 3
