Tiskárna Minolta PagePro 1380MF, papír zůstává uvnitř
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Rozober si to podla servisneho manualu a pozri, ci papier naozaj drzi v tej peci - a pri tej prilezitosti mozes skontrolovat povrch tych valcov (resp. folie) a stav ozubenych kolies, ktore zabezpecuju pohon.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Možná se do toho s mladým pustím, já anglicky neumím Cry . Mám ale strach z toho, že když by se to potom skládalo, abychom ty různý kola a válečky správně natočily a nějak se to třeba nekouslo.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Pri fuseri to je jedno - on nema ziadnu polohu, toci sa stale dokola.
Ak nieco treba nastavit do specialnej polohy, malo by to byt v manuali uvedene.
sakraforte
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 11:50    Předmět: Citovat
teraz ho zasekne zakaždým ? Pomôž papieru pri potiahnutí rukou- aj teraz sa zasekne ?
fredis
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 14:31    Předmět: Citovat
To bych se k němu musel dostat Laughing . Kde se k němu dostanu tak se utrhne a v té peci zůstane..
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Nespadlo Ti teoreticky do té tiskárny náhodou něco? Poslední dva podobné problémy, co jsem řešil, tak byl hřebíček z "nástěnky" a kamínek ze schodiště nad tiskárnou. Ten vypadl až po kompletní rozborce a vyčištění...
fredis
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 8:23    Předmět: Citovat
To je naprosto vyloučené a navíc už u něho byla 2x Cry .
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Tak ještě doplnění. Po druhém pokusu o opravu je papír co z ní vyjel na okrajích zkroucený nahoru do tvaru U. Že by byla vysoká teplota? Před tím to nedělalo.. Po otevření zadního krytu je vidět papír který drží jedna z "páček" a proto nevyjel. Fotky zde:
http://1drv.ms/1MrXjRo
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Tak je to asi zaseklý, podívej se, jak a čím je to ovládaný.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Nie je to len paka senzora papiera? Ten skruteny papier sa jednoducho za nou zasekol.
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Těch páček je tam několik, jsou odtlačované pružinkami. A za tu jednu páčku se ten papír zasekl. Je to hezky vidět na třetí fotce. Opřel se o ni, tím pádem střed papíru držel a okraje listu ještě trošku povyjely nahoru.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Možná "vede" jen do nějakého optického čidla a prostě drhne. Tiskárna podle toho pozná rozměr papíru.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st říjen 14 2015, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Nemas zvlhnuty papier? Skus iny.
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Papír určitě zvlhlý není, ten samý ze stejného prostředí předtím vyjížděl rovný, nezvlněný. Ty páčky jsou vyloženě mechanická záležitost.
sakraforte
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Na tom obrázku to vyzerá, ako by bola tá páčka smerovaná proti posunu papiera. To nedáva zmysel. Neviem na čo to tam je. Pár som ich rozobral a dosť tesne to priliehalo k peci. A to tak, že po dlhšej dobe používania to na peci vytvorí film a v tom mieste začne zle zapekať toner.
Strana 2 z 3
