Všechny srdečně zdravím, obracím se na vás s dotazem, zda někdo máte zkušenosti s tímto zesilovačem. Dnes se stala nešťastná věc, ....zničehonic při poslechu tuneru se z beden ozval velmi nepříjemný pazvuk..divné zkreslení, které přecházelo do zvláštního škvrčení. Pravý kanál hraje dobře, levý je hluchý a z něj se právě ozývají ty hnusné zvuky. Pokud přepnu na Direct, tak to hraje, jenže nemohu regulovat barvu zvuku. Vypadá to, že zřejmě u tohoto zesilovače odešel koncový stupeň. Zajímalo by mě, zda je možné zajistit opravu v nějakém servisu, nebo jestli někdo nezná nějakého šikovného člověka, který podobné přístroje opravuje. Prosím o radu a doporučení. Předem všem moc děkuji za odpovědi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 09 2015, 17:39 Předmět:
Na dotaz: Pineer A-450R najdu jen 40 výsledků.
Na dotaz: Pioneer A-450R schematic najdu 4790 výsledků.
Mimochodem, zvolil jsi si přihlašovací jméno, podle toho seriálu s Jeri Lynn Ryan ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá říjen 09 2015, 18:25 Předmět:
Já ano...
Tak o víkendu, až budu trochu odpočatější si ho prostuduju.
Zatím můžeš alespoň sejmout kryt, jestli pouhým okem neuvidíš něco podežřelého.
Seriál je k vidění na nejmenovaném českém serveru, posledně tam ještě nebyl (trochu nám to ztěžuje úplně jiný film z roku 2013). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne pá říjen 09 2015, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: so říjen 10 2015, 9:54 Předmět:
Zjistil jsem ještě toto, ..připojil jsem k tomu zesilovači sluchátka a ten levý kanál nehraje ani zde a to i při Direct. A také jsem z toho zesilovače sundal vrchní kryt a zjišťoval, jestli zde není něco, co by naznačilo nějakou viditelnou vadu....nic jsem nezpozoroval, jen hodně prachu...(asi to budu muset zevnitř celé vysát !!!!) Proč je ten zesilovač tak těžký ?????
Zaslal: so říjen 10 2015, 18:34 Předmět:
(Jestli je těžký, tak je to projev závady, má mít jen 8,1kg. A dokáže sežrat 410Wattů, to není až tak malé trafíčko.)
Mění se nějak situace (bez zapnutého Direct), když použiješ Bass, Treble, Subsonic, Loudnes nebo Speaker A a Speaker B ???
Je sepnutí těch přepínačů slyšet v tom levém kanálu?
O těch sluchátkách se domnívám, že je to nezávislá vada.
Ve zdířkách Adaptor máš správně zapojené propojky?
Podle schématu by nemělo být těžké to opravit.
Mám podezření: na samotný přepínač Direct (pozice S703), C601, C605, C615, C617 a C629. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 10 2015, 18:51 Předmět:
Vyfoukej prach a v rámci první pomoci prostříkni kontoxem všechny kontakty přepínačů a potencáky. Mám pincka A656 MK2 a dělá to samý, otočné přepínače vstupů jsou nadraka, (A-450R má stejné) točítko volume střílí do beden...je to zasloužilý veterán AD1991 velmi těžký aparát snad 12 kil netto, mohutný napájecí trafo zdroje. Když ho zapnu tak pohasne na chvíli žárovka lampičky co je ve stejné zásuvce. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so říjen 10 2015, 21:31 Předmět:
Já ho mám propojený s equalizérem, takže propojky na adaptoru jsou odpojeny. Ten zesilovač bez Directu hraje jen na jeden kanál, druhý je hluchej a občas jsou slyšet ty hnusné praskavé zvuky. Se zapnutým Direct hrají oba kanály, ale zvuk je nelíbivej, protože nejde navolit basy a výšky (nereaguje) Předtím se občas stalo, že jeden kanál najednou trochu zeslabil, stačilo otočit (Input selectorem) a bylo zase v pohodě. Při přepínání Direct a jiných tlačítek, je slyšet, že fungují a spínají. Pokusím se vše vevnitř vysát, uklidit a prostříknout, pak nasadit propojky do adaptoru a vyzkoušet bez propojení s equalizérem. Je ke škodě, že mám jen jen ten jeden zesilovač, na kterém si pouštím všo...kazeťák, CD, Tuner, gramec a kotoučák. Teď to k poslechu moc není a to mě moc mrzí....
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
