Zesilovač Pineer A-450R
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 16:47    Předmět: Zesilovač Pineer A-450R Citovat
Všechny srdečně zdravím, obracím se na vás s dotazem, zda někdo máte zkušenosti s tímto zesilovačem. Dnes se stala nešťastná věc, ....zničehonic při poslechu tuneru se z beden ozval velmi nepříjemný pazvuk..divné zkreslení, které přecházelo do zvláštního škvrčení. Pravý kanál hraje dobře, levý je hluchý a z něj se právě ozývají ty hnusné zvuky. Pokud přepnu na Direct, tak to hraje, jenže nemohu regulovat barvu zvuku. Vypadá to, že zřejmě u tohoto zesilovače odešel koncový stupeň. Zajímalo by mě, zda je možné zajistit opravu v nějakém servisu, nebo jestli někdo nezná nějakého šikovného člověka, který podobné přístroje opravuje. Prosím o radu a doporučení. Předem všem moc děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Ak s Directom ten lavy kraj normalne hra, tak je koncovy stupen vporiadku.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Ano s tím Direktem hrají oba kanály v pohodě.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 17:39    Předmět: Citovat
Na dotaz: Pineer A-450R najdu jen 40 výsledků.
Na dotaz: Pioneer A-450R schematic najdu 4790 výsledků.
Mimochodem, zvolil jsi si přihlašovací jméno, podle toho seriálu s Jeri Lynn Ryan ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Temnenebe
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Je to tak, ten seriál patří mezi mé nej...sci-fi seriály. Servisní manuály mám k dispozici, ale já nepatřím mezi ty, co se v tom šťouraj.... Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Já ano...
Tak o víkendu, až budu trochu odpočatější si ho prostuduju.
Zatím můžeš alespoň sejmout kryt, jestli pouhým okem neuvidíš něco podežřelého.
Seriál je k vidění na nejmenovaném českém serveru, posledně tam ještě nebyl (trochu nám to ztěžuje úplně jiný film z roku 2013).
Naposledy upravil Habesan dne pá říjen 09 2015, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:27    Předmět: Citovat
O víkendu to nějak odkrytuji, já mám celý seriál na několika DVD (kdysi jsem si to natáčel na video z TV a pak jsem si to převedl na dívka)
Temnenebe
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 9:54    Předmět: Citovat
Zjistil jsem ještě toto, ..připojil jsem k tomu zesilovači sluchátka a ten levý kanál nehraje ani zde a to i při Direct. A také jsem z toho zesilovače sundal vrchní kryt a zjišťoval, jestli zde není něco, co by naznačilo nějakou viditelnou vadu....nic jsem nezpozoroval, jen hodně prachu...(asi to budu muset zevnitř celé vysát !!!!) Proč je ten zesilovač tak těžký ?????
Habesan
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 18:34    Předmět: Citovat
(Jestli je těžký, tak je to projev závady, má mít jen 8,1kg. A dokáže sežrat 410Wattů, to není až tak malé trafíčko.)
Mění se nějak situace (bez zapnutého Direct), když použiješ Bass, Treble, Subsonic, Loudnes nebo Speaker A a Speaker B ???
Je sepnutí těch přepínačů slyšet v tom levém kanálu?
O těch sluchátkách se domnívám, že je to nezávislá vada.
Ve zdířkách Adaptor máš správně zapojené propojky?
Podle schématu by nemělo být těžké to opravit.
Mám podezření: na samotný přepínač Direct (pozice S703), C601, C605, C615, C617 a C629.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Vyfoukej prach a v rámci první pomoci prostříkni kontoxem všechny kontakty přepínačů a potencáky. Mám pincka A656 MK2 a dělá to samý, otočné přepínače vstupů jsou nadraka, (A-450R má stejné) točítko volume střílí do beden...je to zasloužilý veterán AD1991 velmi těžký aparát snad 12 kil netto, mohutný napájecí trafo zdroje. Když ho zapnu tak pohasne na chvíli žárovka lampičky co je ve stejné zásuvce.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Já ho mám propojený s equalizérem, takže propojky na adaptoru jsou odpojeny. Ten zesilovač bez Directu hraje jen na jeden kanál, druhý je hluchej a občas jsou slyšet ty hnusné praskavé zvuky. Se zapnutým Direct hrají oba kanály, ale zvuk je nelíbivej, protože nejde navolit basy a výšky (nereaguje) Předtím se občas stalo, že jeden kanál najednou trochu zeslabil, stačilo otočit (Input selectorem) a bylo zase v pohodě. Při přepínání Direct a jiných tlačítek, je slyšet, že fungují a spínají. Pokusím se vše vevnitř vysát, uklidit a prostříknout, pak nasadit propojky do adaptoru a vyzkoušet bez propojení s equalizérem. Je ke škodě, že mám jen jen ten jeden zesilovač, na kterém si pouštím všo...kazeťák, CD, Tuner, gramec a kotoučák. Teď to k poslechu moc není a to mě moc mrzí....
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 23:40    Předmět: Citovat
Jestli je celé "tone assembly" tady toto, tak se to dá najít snad i voltmetrem. Stačí porovnat levej a pravej kanál....
 Soubor:  pi_a550.png
 Velikost:  157.99 kB
 Staženo:  137 krát
Temnenebe
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Stav se nelepší, hrají oba kanály jen na Direct, barva zvuku se mi nelíbí...Sad
