divné radio
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 7:39    Předmět: divné radio Citovat
viděli už něco takovýho ? to je sériová Saba upravena pro Unterseeboot či jak ?
http://img24.cz/images/41357844642247281942.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gqXT4uKyM0g
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 10:03    Předmět: Citovat
Nebyla by ta fotka ve větším rozlišení, aby bylo čitelné, co je u těch knoflíků? Já bych si dovolil tipnout, že šikovný kutil si do starého rádia vestavěl nějaký svůj přístroj, napadá mne např. laboratorní zdroj (podle těch měřáků a jejich popisu). Ale zase mi tam na přední straně chybí zdířky.
konosuke
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 11:26    Předmět: Citovat
na origošu je reprák pod brokátem dopředu jak se patří, někdo tam asi dobastlil ty budíky, co to měří jeden ví...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Taky by to mohlo být rádio pro školní rozhlas.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Myslíš přímo jako rozhlasová ústředna Question
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to rozhlasová ústředna. Ale tak nějak mi to připadá. Mohlo by jít o centrum, ze kterého mohlo být napájeno několik samostatných repráků v nějaké budově. Další audiovstupy a výstupy by mohly být vzadu, jejich ovládání jedním z přepínačů zepředu. Je to však jen má domněka.
Jak již bylo prve konstatováno, obrázek je moc malý. Chybí detaily, ze kterých by šel odvodit účel přístroje.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Mně to přijde spíš jako zlepšovák zběsilého kutila. Levý měřák s nulou uprostřed je připojený na poměrový detektor a ukazuje vyladění na VKV, prostřední je zapojen na směšovač a ukazuje sílu signálu, no a pravý může ukazovat anodové napětí a je tam proto, aby vyplnil zbylé místo. Reproduktor je v samostatné skříňce stlučené z překližky.
