Termočlánky J a K
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 21:03    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
...Nemusím používat žádný referenční termočlánek a k chybě nedojde ani při změně teploty měřicího přístroje. Přístroj má přímo u svorkovnic/konektorů termočlánů teploměry a měří teploty studených konců...
Takže ne že ho nemusíš používat, ale máš ho už v měřáku zabudovaný, že.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 22:13    Předmět: Citovat
Nehádejte se, třeba Zepax 01 měl všechny unifikovaný signály z automatizace, tedy i 2, 3, i 4 drátový připojení termočlánků a navíc ještě teplotní kompenzaci přípojný svorkovnice. Přesnost byla 0,06 % z rozsahu ± 2 digity. Někde bych ještě vyhrabal I51 zdrojáky jak se to u každýho zapojení kompenzovalo. Kdysi jsem byl spolupachatel.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 8:03    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Není tam referenční termočlánek vyhřívaný na nějakou známou teplotu, je tam polovodičový teploměr. A to je to, co od začátku tvrdím, že je jednodušší měřit přímo teplotu studeného konce, než vytvářet nějaký další konec (beztak je to jen přesunutý studený konec) a ten uměle vyhřívat/chladit.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nepleteš si to trochu? Termočlánek není napájený, nepotřebuje 4 drátové vedení, k ničemu by tam nebylo. 3W a 4W zapojení má smysl u pasivních (odporových) senzorů.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 8:55    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Není tam referenční termočlánek vyhřívaný na nějakou známou teplotu...
Nic takového jsem taky netvrdil.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 9:00    Předmět: Citovat
Tím "ho" v souvětí "Take ne že ho nemusíš používat, ale máš ho už v měřáku zabudovaný, že.", reagujícím na "Nemusím používat žádný referenční termočlánek a..." bylo myšleno co? UFO?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Tím "ho" byl míněn referenční termočlánek (= termočlánek známého složení a teploty) anebo UFO, můžeš si vybrat.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Tak si tu slovíčkař, když tě to baví.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 23:26    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Celeron napsal(a):
Máš pravdu, vypadlo mě tam při editaci kus věty o odporovejch sondách. To je tak, když si to člověk po sobě nepřečte Embarassed U termočlánků se mohlo volit, zda kompenzovat na svorkovnici nebo na 3 volitelný teploty vedení.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Celerone vracím se k začátku vlákna.Při měření pomocí termočlánků jsme do hliníku nebo mědi vyvrtali malou slepou dírku, vložili očištěný a smotaný konec termočlánku, důlčíkem zajistili a tepelně a elektricky vodivě spojili.To nám na oteplovačku stačilo.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Jo, já už to mám vyřešený, strana 2 příspěvek 2.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 7:41    Předmět: Citovat
Pokud někdo zapomněl že nejsme na vědecké konferenci ale na bastlu a že bastlíř nebude kupovat pro ojedinělé měření nějaký měřící přístroj.To jsou přístroje pro zkušebny a laboratoře.A pokud se technik vychloubá že má přístroj se kterým umí měřit cvičená opice to je jeho věc. Strýček googl mi prozradil že termočlánky,jímky,kompenzační vedení /běžně50m/ se prodávají.Názor že tato technika je to přežitek je tudíž nepravdivý.Pokud jsem přišel do sporu s Lesanou tak ta je na drobné šarvátky zvyklá což mi už asi před rokem napsala.Takže jí BO BO BO nekaž zábavu.
Strana 3 z 3
