Hall senzor
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 19:30    Předmět: Hall senzor Citovat
Ahoj,
je možný zničit velikostí magnetickýho pole Hall senzor (např. TLE4905L)?
 Soubor:  hall.png
 Velikost:  18.27 kB
 Staženo:  149 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Pokud dokumentace k Hallovým sondám uvádí limity mag. pole, jsou to hodnoty pro překlopení výstupu a podobně. Limit ve "smyslu absolutní povolená maximální hodnota" jsem neviděl. Řekl bych, že prakticky nemůžete sondu mag. polem poškodit, resp. v reálných podmínkách neuděláte takové pole, které by ji poškodilo. Co by ji asi poškodilo je třeba výkonové VF mag. pole ve VF magnetickém ohřevu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Nějak tuším, že vystavení Hallovky "konečně" silnému mag. poli by vedlo k vytlačení elektronů do "konečně" úzkého kanálu na okraji destičky, čímž by zdánlivě vzrostl její odpor, poklesl proud a výstupní napětí by mohlo přestat reprezentovat velikost toho mag. pole (popřípadě být blízké nule).
(Nemusí mít platnou revizi.)
SDZ
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Díky za info.
Podle toho co jsem vyčetl v datasheetech od několika typů hall jsem došel k tomu,že pravdu máte asi oba.V datasheetu od jiné hall je psáno,že velikost mag. pole funkčnost neovlivní.Ve výše uvedené TLE4905L jsou v datasheetu limity a je psáno že dojde k vypnutí hall.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Já jsem se o to pokoušel - používal jsem selenoidové cívky z elektroventilů a čerpadel a nepovedlo se mi ten snímač nijak poškodit (ve finále by nacpný mezi dvouma 50W cívkama na 230V) - takže podle mých výsledků to buď nejde nebo jsem měl slabé magnetické pole...
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 1:37    Předmět: Citovat
Podle mě dosáhneš stavu, kdy se Ti zvětší stejnosměrný odpor díky prodloužení dráhy nábojů skrzevá napájecí kanál a tudiž výstupní napěti bude snad i klesat.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 9:23    Předmět: Citovat
ostatně důvod proč proudové senzory s hall efektem jsou přetížitelné "libovolným" proudem
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Kvalitní senzory používají kompenzaci. Mají v sobě elektroniku, která se snaží pomocí přídavné cívky magnetické pole zrušit a výsledkem je nulové napětí na HALL sondě. Veličina je výstup obvodu buzení kompenzační cívky..
Jenomže to co bylo zmíněno na začátku vlákna (TLE4905) není hallova sonda, ale hall-spínač. (Hallova sonda je jeho součástí) To znamená, že z něj leze pouze signál zapnuto-vypnuto. A ta hodnota se mění při udanné hodnotě magnetického pole.
(slepíte dva stejný unipolární štítkama k sobě a máte detektor směru magnetického pole)
Bipolární se jedním směrem magnetického pole zapínají a druhým vypínají. Takže ideální na domácí imobilizér do auta, nebo se běžně používají v počítačových ventilátorech..
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Pokud se něco nezměnilo, Hallova sonda jako pouhé čidlo by měla vydržet i extrémní indukci.
Otázkou je odolnost vnitřní konstrukce celého snímače + dodané "inteligence" ve střídavém poli, strmé změně velikosti indukce atd., které vyvolají zajímavé hodnoty indukovaného napětí.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 14:13    Předmět: Citovat
Zdravím, chystám se měřit proud 3f elektromotorem (3 kW, 6,8 A) a mám možnost použít tento hallův snímač s převodníkem:
http://www.lem.com/docs/products/la%2055-p%20e.pdf
"Current Transducer LA 55-P"
Je to rozsah ± 70 A a proudový výstup, aktivní s napájením.
Při rozběhu elektromotoru bude proudová špička (tu nepotřebuji měřit), ale nerad bych snímač odpálil. V Datasheetu se mi nedaří najít max. povolený proud.
Můžu tento snímač použít? Udělal bych cca 3 závity, aby bylo měření v ustáleném stavu přesnější, takže špička rozběhu by byla cca 110 A...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Obecně o technologii firmy LEM viz. obrázek
něco se dá nastudovat tady:
http://www.peed.cz/file/201102156839.pdf
http://www.peed.cz/clanky/hallova-sonda#sn%C3%ADma%C4%8De%20proudu%20C/L
obrázek s textem je PDF dokumentu
Vzhledem k použití proudového převodníku LEM v nadproudových ochranách, například v trakčních obvodech modernizovaných HKV, tedy lokomotiv, kde při přeskoku v trakčním motoru může dojít ke zkratu na 3kV rozvodu, v případě ss trakce, tento proud je měřen LEMem a nepředpokládá se jeho selhání!
 Soubor:  LEM.png
 Velikost:  132.95 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  LEM2.png
 Velikost:  149.07 kB
 Staženo:  131 krát
pospisjak
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Díky za informace. Použiji tedy převodník i pro rozběh, bylo by dost nepraktické řešit ještě odpojování měřené větve při rozběhu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 21:27    Předmět: Citovat
ked sa budem cez vikend nudit , tak cez jeden namotam zo tri zavity a napojim to na trafopajku. uvidime co znesie Laughing
misocko
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 18:18    Předmět: Citovat
ahojte
tak som si nasiel chvilu Very Happy na potrapenie senzora LA 55 P
najprv som si zistil ci ten senzor meria dobre, 1,6A zairovka , jednosmerny aj striedavy (50Hz) nameral som na vystupe 1,6mA.
nasledne som navinul na snimac tri zavity (stvrty nevosiel do otvoru , takze dost hrubym drotom). Zmeral som opet ziarovku, nameral som 5mA (to ze to nieje presne trojnasobok prveho merania, prikladam tomu ze v prvom pripade bol merany vodic iba prevleceny otvorom - ziaden zavit a pri opasani zavitom to musi ukazat o nieco viac. Potom som ten trikrat omotany vodic pichol do trafopajky, nameral som 75mA. trochu som si teda zacvakal pajkou (zapinal a vypinal) ci mu nejaka ta indukovana šupa neubliži - neublizila. Tak som este k senzoru prilozil velmi silny magnet a zistil som ze 75mA je maximum co ten senzor vytlaci, bez ohladu na to ake silne mag. pole meria. Prudove spicky ani silny magnet mu neublizili - nakoniec som opet spravil merania na ziarovke. Na buduci vykend cez neho asi prezeniem vybytie kondikov do cievky (uz mam pripravene nejake veci na coilgun), uvidime ako sa bude tvarit Laughing
