Zaslal: so říjen 10 2015, 14:49 Předmět: Ztlumení autorádia audio-výstupem z mobilu
Ahoj, používám jako navigaci v autě mobil a rád bych zapojil jeho 3,5mm audio-výstup do autorádia s tím, že bych chtěl poslouchat rádio a pokud by navigace začala něco povídat, tak by se rádio ztlumilo a byla by slyšet jenom navigace, případně s rádiem v pozadí.
Či-li jako to funguje u handsfree sad.
Rádio jsem ještě nezkoumal, ale měly by tam být piny na připojení audio-signálu a pin na který když se přivede zem, tak by mělo dojít k tomu ztlumení.
Potřebuji tedy vyřešit ovládání relé na základě audio-signálu z mobilu.
Jo takhle, takže ty handsfree sady mají vlastní zesilovač a jsou napojeny přímo na repráky? A do autorádia jde pouze ten mute signál? Tak to jsem nedomyslel.
Jinak tlumení jednoho signálu druhým se běžně používá třeba u rozhlasových ústředen. Touto funkci jsou označené tzv. prioritní vstupy. Jedná se o jednoduché zapojení.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so říjen 10 2015, 20:28 Předmět:
Nebylo by lepší uvažovat o spojení mobilu s autorádiem přes BT? Zjistil jsem totiž náhodně, když jsem měl na mobilu zapnutý BT v autě, kde ho mám spárovaný s autorádiem, že při přehrávání záznamníku v mobilu se mi ztišilo autorádio a normálně jsem slyšel záznam z něj. Takže by to snad mohlo fungovat i na navigaci.
Tak jsem pokročil - našel jsem a ozkoušel na rádiu TLMT (tel. mute) pin, na který který když se přivede kostra auta, tak rádio ztichne a zobrazí nápis CALL.
Jak ale řešit ten vlastní zesilovač pro navigaci? Myslím, že není úplně dobrý nápad na jedny reproduktory mít zapojený dva zesilovače. Když už budu řešit to spínání kostry na TLMT, tak bych tam mohl dát i relátko na přehazování reproduktorů, ale to bych pak TLMT vlastně ani nepotřeboval...
Nebo jak to řeší ty dodělávaný handsfree? Jsem přesvědčen, že jsem u nich nikdy žádný cvakání relátek neslyšel...
