ROADSTAR RC-868RD
hamplm1
Založen: Oct 19, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 7:39    Předmět: ROADSTAR RC-868RD Citovat
Potreboval bych poradit.
Dostal jsem autoradio ROADSTAR RC-868RD.
Radio hraje v pohode, ale pri prehravani kazety, je hudba slyset jen z leveho repraku a z praveho jde potichu. Co s tim muze byt? Diky
zurco
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 8:38    Předmět: Citovat
Nastav hlavu na citanie z pásky. To by malo pomoct.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 9:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:43, celkově upraveno 1 krát.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Nekdy i spinave, zalepene kladky nebo kladka podle toho zda to ma revers. Pasek by se ale muchlal a nejel by ve stope
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 12:45    Předmět: Citovat
Arrow Nemáš utržený kablík od snímací hlavy? Question
příjemný den
PEPA
hamplm1
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 7:39    Předmět: Citovat
Hlava je vycistena a nastavena. Vypada to na ten integrovany obvod ktery zesiluje signal z hlavy. Zkusim ho vymenit a uvidim.
jave
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 9:54    Předmět: Citovat
hamplm1 napsal(a):
Promer ohmicky i draty od hlavy. Je-li tam stineny, tak by mohl mit svod nebo zkrat. Uz se mi to stalo
