Obvod na kterem otestuji funkce osciloskopu
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 18:00    Předmět: Obvod na kterem otestuji funkce osciloskopu Citovat
Zdravim existuje nejake jednoduche schematko na sestaveni obvodu kde bych vyzkousel vsechny funkce osciloskopu zda bezi vse jak ma..
pro nekoho to je asi dost hloupy dotaz.. ale pokud o necem vite tak sup sem stim =)
DOPLNENO : Proc to potrebuji koupil sem 2ks osciloskopu (BM550 - aukro , a tektronix - ebay)
teka jeste doma nemam ale u toho BMka ja nevim nedari se mi zobrazot obe lajny soucasne (zatim mam jen jednu sondu.. mozna to je tim)
a kdyz zkousim merit sinus tak to lita vsema smerama...
a proto bych rad mel obvod na kterem bych to projel a presne znal hodnoty a mohl to nejak hledat resit
DOPLNENO 2 : nektere potaky jdou hodne ztuha nebo pri otaceni blika obraz a podobne.. cim to promaznout / vycistit abych to nezabil ? nemate nekdo ozkouseno ? jako prvni me napadlo WD ale to bych asi zabil
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Pravděpodobně většinu funkcí vyzkoušíš generátorem signálu,tvůj osciloskop je do 25MHz ,ale lépe než stavět by bylo snazší si takový půjčit.
Pro základní kontrolu funkce použij kalibrátor,ale předtím se seznam detailně s návodem k obsluze. Pokud ti o dělá to, co píšeš , koupil sis zřejmě,jak je na aukru obvyklé,vadný přístroj . Oprava u profíků bude cenově srovnatelná s cenou přístroje.
Osobně nejsem přítelem prostřikování přepínačů a poťáků,sajrajt se max.pohne a znovu usadí a vyschne. U těchto osc. je problém ,že se ani
bez totální rozborky ke kontaktům a ložiskům přepínačů a poťáků nedostaneš,řešil jsem podobné s BM566A.Oleje a diavu na kontakty nepoužívej,jen se to zhorší,já používám zásadně jen čistý líh a uchošťour ,rozpustí většinou i oxidy a sirníky stříbra.
Doporučuji ti najít zkušeného majitele tohoto přístroje a konzultovat s ním
přímo u přístroje stav ,vady a možnost nápravy.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Moc jsem se tímto nezabýval. Osoba blízká si vykuchala ze starýho motherboardu jakýsi modul, který generuje různé kmitočty 100MHz, 33MHz a 14MHz. Možná byl ten motherboard už hodně starý.
Možná si budeš muset postavit vlastní oscilátor.
Mohl by se hodit generátor úzkých pulzů. https://www.youtube.com/watch?v=F-ZDiGmLvTs
http://people.osmocom.org/tnt/hw/pulse_gen/
Jedná se o lavinový generátor s jedním tranzistorem.
Nebo také http://www.kerrywong.com/2013/05/18/avalanche-pulse-generator-build-using-2n3904/
pulse_gen_sch.pdf
 Soubor:  pulse_gen_sch.pdf
 Velikost:  19.71 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  kerry wong avalanche generator.png
 Velikost:  15.94 kB
 Staženo:  63 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Obdélník... Když se použije frekvence na hranici "časové základny", je vidět jestli to má zesilovač a vstupní dělič schopný fungovat cca o řád výše...
Také jsem zkoušel s "obdélníkem" sečíst přes trafíčko sinusový signál s cca 10x větší frekvencí...
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 18:54    Předmět: Citovat
@Milan : No ted sem to projel cele znovu jak si napsal a prvni zjisteni
kdyz neustale "vrglam" cudlikem na A=B (aby se zobrazili obe lajny) tak je chvilkama vidim obe = predpokladam tedy spatny kontakt
sinus uz sem taky videl normalne (parkrat sem vyndal a zandal sondu)
takze ve vysledku to bude jen hromada bordelu Very Happy kterou budu cistit asi hodne dlouho :-/ pristroj se hlavne dost blbe rozdelava
to sem i doufal ze na namazani a vycisteni kontaktu pujde pouzit nejaky ten sprej ala kontaktol :-/ (na jinou elektroniku normalne pouzivam)
ten interni kalibrator... ted sem ho teda znovu nezkousel ale ten taky kreslil blbosti (asi to bylo tou sondou ted uz by to asi taky bylo OK)
@Hydrawerk
Diky moc za schema to se hodi =)
@Monterjirka
Diky za postreh
Milan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Taky může být přelomený vodič v sondě,u čínských je to běžná vada. Máš-li
osvědčený prostředek na kontakty,můžeš to zkusit,ale dej pozor,jako kluk
na škole jsem Kontox stříkl na radu odborníka do izostatů rádia Riga , výsledek byl katastrofa,hmota přepínačů za cca dva dny nabobtnala a bylo to na vyhození.Staré dříve běžně používané plasty a ty dnes se dost liší .
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 19:07    Předmět: Citovat
@Milan : No overenou jen na novejsich spotrebicu.. na takovem starem stroji.. =)
sonda je original TESLA je ktomu BMku vzhledem ke stari je i to zlomeni dost mozne :-/
jinak nevidel si nekde nejaky "rozebiraci" manual ? musim to cele rozdelat .. ale mam docela strach z predniho panelu :-/
Milan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Myslím,že konstrukce je podobná BM566A,dvě jsem opravoval,jedna stále běží ,ale manuál na mechaniku jsem neviděl a uvnitř právě panel je děs a běs,zakrytované vst.děliče,když to blbě dáš zpět,rozhodíš si kompenzaci,k zatuhlému ložisku děliče jsem se vůbec nedostal...... , na nějaké otáčení a naklánění je to velké a těžké. No chce to trpělivost a hlavně fotit a kreslit,jak to tam bylo Very Happy .
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Na BM574 som mal tiez zatuhnuty prepinac. Rozobral som to, vycistil a odvtedy to sice ide lahko, ale cast rozsahu nefunguje... A bola to taka "prijemna" praca, ze som to radsej nechal tak.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Ten TEK z ebaye je jaký?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Ach jo se me normalne snazite odradit Very Happy to bude zas jebacka Very Happy
no ve vysledku to asi vezmu kontaktolem ktery normalne pouzivam
nejdrive zkusim jeden potak a necham to par dnu a uvidim zda se mu neco stane nebo ne Very Happy
predpokladam ze vsechny potaky maj takove rozmery / hridelky ze uz se nedaj novejma nahradit ?
ten TEK je 2225
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:02    Předmět: Citovat
@Milan Ted sem si toho vsiml a musim te opravit BM550 UMI POUZE 20Mhz =) BM556 uz 25 =)
EDIT : Omlouvam se mas pravdu 25Mhz
nevim proc ale zustalo mi v hlave tohle forum kde se prave tvrdi tech 20 =)
snad nevadi odkaz na "konkurenci " Laughing
http://svetelektro.com/Forum/osciloskop-bm550-vs-bm556-t19002.html
Naposledy upravil PC-maniak dne út říjen 13 2015, 6:49, celkově upraveno 1 krát.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:27    Předmět: Citovat
http://www.electronics-lab.com/project/dds-function-generator/
tak sem nasel stavbu tohodle generatoru ten by nemusel byt spatny =)
programator mam tistak si leptnu
jen koupim atmegu BNC konektory do tistaku kabel na propojeni a muze se testovat =)
Milan
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Já vidím,i když blbě,těch 25MHz. Stavebnici za rozumný peníz najdeš třeba na radiox.cz, též aukro.
 Soubor:  BM550.jpg
 Velikost:  200.59 kB
 Staženo:  107 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 20:29    Předmět: Citovat
http://www.siongboon.com/projects/2005-08-07_lm2576_dc-dc_converter/dc-dc%201.5V%20LED%20driver,%20schematic.gif
