Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne říjen 11 2015, 18:00 Předmět: Obvod na kterem otestuji funkce osciloskopu
Zdravim existuje nejake jednoduche schematko na sestaveni obvodu kde bych vyzkousel vsechny funkce osciloskopu zda bezi vse jak ma..
pro nekoho to je asi dost hloupy dotaz.. ale pokud o necem vite tak sup sem stim =)
DOPLNENO : Proc to potrebuji koupil sem 2ks osciloskopu (BM550 - aukro , a tektronix - ebay)
teka jeste doma nemam ale u toho BMka ja nevim nedari se mi zobrazot obe lajny soucasne (zatim mam jen jednu sondu.. mozna to je tim)
a kdyz zkousim merit sinus tak to lita vsema smerama...
a proto bych rad mel obvod na kterem bych to projel a presne znal hodnoty a mohl to nejak hledat resit
DOPLNENO 2 : nektere potaky jdou hodne ztuha nebo pri otaceni blika obraz a podobne.. cim to promaznout / vycistit abych to nezabil ? nemate nekdo ozkouseno ? jako prvni me napadlo WD ale to bych asi zabil
Pravděpodobně většinu funkcí vyzkoušíš generátorem signálu,tvůj osciloskop je do 25MHz ,ale lépe než stavět by bylo snazší si takový půjčit.
Pro základní kontrolu funkce použij kalibrátor,ale předtím se seznam detailně s návodem k obsluze. Pokud ti o dělá to, co píšeš , koupil sis zřejmě,jak je na aukru obvyklé,vadný přístroj . Oprava u profíků bude cenově srovnatelná s cenou přístroje.
Osobně nejsem přítelem prostřikování přepínačů a poťáků,sajrajt se max.pohne a znovu usadí a vyschne. U těchto osc. je problém ,že se ani
bez totální rozborky ke kontaktům a ložiskům přepínačů a poťáků nedostaneš,řešil jsem podobné s BM566A.Oleje a diavu na kontakty nepoužívej,jen se to zhorší,já používám zásadně jen čistý líh a uchošťour ,rozpustí většinou i oxidy a sirníky stříbra.
Doporučuji ti najít zkušeného majitele tohoto přístroje a konzultovat s ním
přímo u přístroje stav ,vady a možnost nápravy.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne říjen 11 2015, 18:47 Předmět:
Obdélník... Když se použije frekvence na hranici "časové základny", je vidět jestli to má zesilovač a vstupní dělič schopný fungovat cca o řád výše...
Také jsem zkoušel s "obdélníkem" sečíst přes trafíčko sinusový signál s cca 10x větší frekvencí...
Taky může být přelomený vodič v sondě,u čínských je to běžná vada. Máš-li
osvědčený prostředek na kontakty,můžeš to zkusit,ale dej pozor,jako kluk
na škole jsem Kontox stříkl na radu odborníka do izostatů rádia Riga , výsledek byl katastrofa,hmota přepínačů za cca dva dny nabobtnala a bylo to na vyhození.Staré dříve běžně používané plasty a ty dnes se dost liší .
Myslím,že konstrukce je podobná BM566A,dvě jsem opravoval,jedna stále běží ,ale manuál na mechaniku jsem neviděl a uvnitř právě panel je děs a běs,zakrytované vst.děliče,když to blbě dáš zpět,rozhodíš si kompenzaci,k zatuhlému ložisku děliče jsem se vůbec nedostal...... , na nějaké otáčení a naklánění je to velké a těžké. No chce to trpělivost a hlavně fotit a kreslit,jak to tam bylo .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 11 2015, 19:27 Předmět:
Na BM574 som mal tiez zatuhnuty prepinac. Rozobral som to, vycistil a odvtedy to sice ide lahko, ale cast rozsahu nefunguje... A bola to taka "prijemna" praca, ze som to radsej nechal tak.
