Stabilizátor 5V
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 21:23    Předmět: Stabilizátor 5V Citovat
Potřebuji v jednom chystaném zařízení snížit napájecí napětí z 24V na 5V. Max. proud cca 100mA. Dávat tam 7805 mě připadně trochu neekonomické (ztráta cca 2W), ale např. LM295X je zase trochu jak kanon na vrabce. Dokázal by mě někdo doporučit (ověřený) spínaný stabilizátor pro 5V, nejlépe v SMD pouzdře. A aby byl dostupný v ČR?
Díky za inspiraci.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 21:24    Předmět: Citovat
MC34063?
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Některý nabíječky do auta pro mobily umí chodit i na 24V (nutno zkontrolovat před nákupem). Bývá v nich nějaký měnič (nějaká proto, že každý výrobce používá svoji topologi). Pokud je to jediná Tvá konstrukce s tímto napájením, zvažoval bych tuhle cestu (opajcovat vnitřek se dá kdykoliv).
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 21:43    Předmět: Citovat
TPS54540... požádal jsem si o vzorky a ten šváb se mi líbí. Účinnost kolem 90% a minimum smetí okolo a umí až 5A.. Smile
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 21:55    Předmět: Citovat
TL594
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Zkusím to trochu upřesnit- zatím dělám vývoj jednoho kusu, ale pokud se ověří, tak lze předpokládat výroba více kusů. A dost bojuji s místem, velikost DPS je daná. Proto potřebuji co nejmenší součástky. A cestou vzorků bych asi nešel.
Válí se mě tady vzorek Step-Up konvertoru s obvodem MT3608, koupený na AliExpressu.
Kdyby byl nějaký podobný Step-Down šváb dostupný v ČR?
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 23:37    Předmět: Citovat
Ono to chce vždycky posoudit poměr mezi cenou, "kanónem", počtem potřebných externích součástek a dostupností. Nějaká ta rezerva proudu taky neuškodí.
Takže vybírat můžeš i tady: http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100220&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=367%2C10%2C2%2C35%2C624%2C364&used_params=10%3A313%3B35%3A867%3B367%3A1218%3B
Pozor na max. vstupní napětí, popř. zruš volbu pouzdra. Mají v tom občas trošku chaos.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 5:40    Předmět: Citovat
Michal22: zajima me, jak dopadnes.
Ja jsem resil neco podobnebo a posledne jsem "na rychlo" musel jit nejprve na 12V a az pak na 5V.
Do budoucna bych nejake osvedcene zapojeni taky uvital.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 6:56    Předmět: Citovat
Tracopower dela takove hybridni moduly ktere jsou pinove kompatibilni se 7805 jen cena je trochu vyssi. Pouzivam to obcas kde neni misto nebo pri oprave jako nahradu, nemusim pak pouzivat chladic. Prodava to u nas tusim SOS electronic.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 7:57    Předmět: Citovat
Používáme ADP3050, pouzdo SO8, Umax 30V, Iout 1A. Dostupnost pouze Mouser, Farnell apod.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Dodává třeba: http://www.amtek.cz/cs/dc-dc-menice-traco
Lepší kvalita - Traco power:
http://www.tracopower.com/products/browse-by-category/find/tme/3/
Průměr http://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well-smu01n-05-p332-447
taky lze použít
U těchto spínaných měničů může být při stísněné konstrukci problém poměrně silné rušivé elektromagnetické pole...
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 9:27    Předmět: Citovat
Sice není z ČR, ale zkusil bych tohle: http://www.ebay.com/itm/5x-DC-DC-3A-Converter-Adjustable-Stepdown-Power-Supply-Module-Replace-LM2596-SOZ-/171900354242?hash=item28060f3ec2#ht_3004wt_1136
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 9:48    Předmět: Citovat
L4962. Okolních součástek minimum, i když cena asi není úplně lidová, ale funguje perfektně. Mám ho už v nekolika přístrojích.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Muzu Ti poslat za cenu posty pouzity a funkcni menic 3A
http://www.ebay.com/itm/1x-Mini-Adjustable-DC-DC-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-3A-LM2596-JHXP-/252115094015?hash=item3ab33b09ff
 Soubor:  S6300019.jpg
 Velikost:  121 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 23:17    Předmět: Citovat
Tak se v tom zase vrtám. Dal jsem na Lesanu a chystám zapojení s MC34063. Ale trochu jsem se zasekl u plošňáku, potažmo u topologie.
Mám se snažit tu GND takhle proplétat (k vývodu 4 obvodu, potom k výstupním kapacitám) nebo tam mám udělat nějakou plochu a jen se na ni připojovat?
Díky za podněty
 Soubor:  MC34063brd.jpg
 Velikost:  62.5 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  MC34063sch.jpg
 Velikost:  31.7 kB
 Staženo:  118 krát
