Zaslal: ne říjen 11 2015, 8:33 Předmět: Lze nastavit roztažený obraz 4:3 na SAT recieveru?
Mám TV Panasonic TX-42AS650E a SAT reciever AB IPbox Prismcube Ruby BlackHole
Většinou sledujeme TV přes satelit, pozemní TV máme jen jako rezervu. K sledování pozemního signálu je nastvení formátu obrazu na "Automatický" a když se na pozemním vysílá nějaký starý pořad (film) ve formátu 4:3, tak je obraz roztražený na celou plochu. To nám vyhovuje.
Když ale sledujeme vysílání přes SAT, tak při vysílání nějakého starého pořadu (filmu) ve formátu 4:3, tak jsou po stranách černé okraje. To mi nevyhovuje. Pak musím vzít do ruky druhý dálk.ovladač (na TV) a změnit pro tu chvíli nastavení na "Omezení okrajů Střed", nebo "4:3 úplný". To je nepříjemná manipulace a obvykle pak zapomenu to vrátit zpět a formát 16:9 je pak zbytečně roztažený.
Neznáte nějaký fígl, aby se mi při sledování TV přes SAT také automaticky vždy obraz roztáhl na celou plochu (ani méně, ani více od okrajů)?
Pro úplnost jsem nafotil nastavení obrazu na TV - foto c) a nastavení obrazu na recieveru - foto d) abyste viděli, jestli tam nemám něco špatně.
Vyzkoušel jsem ale všechny varianty, ale marně.
Nastavení na recieveru - Formát TV obrazu - "Natažený (celá obrazovka)", nebo "Normální (Pillarbox)", nebo "Zoom (PanScan)" se vůbec nic nezmění.
Dík za každou radu[/b]
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1612 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne říjen 11 2015, 9:27 Předmět:
cirus napsal(a):
To nám vyhovuje.
To, co Ti vyhovuje při sledování DVB-T je chyba ve firmwaru TV Panasonic. Špatná detekce formátu obrazu při nastavené volbě AUTOMATICKY. Mám dvě tv Panasonic a obě se chovají stejně blbě. Tobě se líbí koukat na zdeformovaný postavy a xichty?
cirus napsal(a):
To mi nevyhovuje
IP box detekuje poměry obrazu správně. Černý pruhy po stranách dělá sat přijímač a do tv "jde" obraz vždy v poměru 16:9 a ten už Panasonic správně rozezná.
Mě sere naprosto opačnej problém. Při pozemnim přijmu musim vzít do ruky dálkáč a navolit správnej poměr obrazu ručně. Jelikož sleduju pouze sat, tak mě to vlasně ani moc netrápí. Ačkoli Panasonic vydal už tři opravný verze firmwaru pro muj model tv, na tuhle chybu jaksi zvysoka prděj...
Zaslal: ne říjen 11 2015, 23:24 Předmět:
Jsem rád, že HD (tady "na zemi" třeba ČT1,ČT2 atd) respektuje formát. To hnusný roztažení SD obrázku jen proto, aby se vyplnila celá obrazovka, to je jen pro slepý či odolný....
Mám taky Panasonic a to ruční přepínání v SD na standartní rozměr 4:3 mě taky vadí.
Zvlášť ženský (i herečky) vypadají "roztažený" poněkud nevzhledněji, a jim to určitě musí vadit víc, než mě... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 12 2015, 13:40 Předmět:
Taky Panasonic (TX-L39E6EK) a taky mně to u SD terestriálu sere.
Kdyby to přepnutí z 16:9 na 4:3 (a naopak) šlo alespoň jedním klikem tlačítka (u některých tvp to takto jde), ale tady se to musí volit v menu Aspekt
Bohužel terestricky chytáme v HD rozlišení pouze slovenskou Jednotku (STV1) a tam to ta telka umí i sama.
Našich programů v HD rozlišení se tady jen tak nedočkáme - na valachy se sere jak "na placatý kameň". Nám tu dali jen 2 usrané (SD) MUXy. Ještěže tu chytáme aspoň 2 slovenské MUXy
Ale chtít to "rozcapené" úmyslně (jen proto, abych měl plnou obrazovku - na úkor "proporcí"), to mně připadá ujeté. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tam totiž telka nedělá vůbec nic (a kdo nic nedělá, ten nic nezkazí ) Správně zformátované je to přímo z odbavení stanice. Na rozdíl od SD se nemění příznak 4:3/16:9, celou dobu se vysílá 16:9 a při 4:3 pořadu se jen doplní černá do plného rozměru.
kokun napsal(a):
Chytřejší TV proto i v tomto případě příznak zpracovávají a umožní uživateli třeba zvolit režim smart - je to taky blbě, ale aspoň ve středu obrazu se to blíží originálu (je to v podstatě projekce na plochu válce).
