výměna termostatu u chladničky Whirlpool ART468-4
PremekC
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 17:02    Předmět: výměna termostatu u chladničky Whirlpool ART468-4 Citovat
Ahoj,
chladnička (3 roky stará) musí být od léta zapnutá na max, jinak chladí nedostatečně. Stačí snížit o dílek na 6, už je nahoře moc teplo. Ventilační otvory jsou dostatečné, tak usuzuji na termostat. Nechci použít násilí, jak se termostat vymontuje?
Chladnička je zabudovaná, zapomněli při montáži na dolní větrací otvor, už ho vyřízli, ale nezměnilo se nic. Mohla absence dolního průduchu mít vliv na termostat, nebo je to ještě něco jiného?
Díky,
PremekC
PremekC
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Na tom plastovém krytu co drží termostat bude někde šroubek,nejspíš pod krytkou. Za kolečko zatáhni a stáhneš ho z hřídelky termostatu.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Ty letní teploty dokázaly potrápit víc spotřebičů, než jen ledničky...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 22:00    Předmět: Citovat
A kompresor to vypíná když je termostat na max?
PremekC
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 6:47    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Ano, funguje normálně, pouze teď na MAX (7) to chladí stejně jako dříve na 4. Ale když to dám o jediný stupeň dolu na 6, tak sice také chladí, ale naprosto nedostatečně. Než volat opraváře za víc jak 1000 Kč, tak bych vyměnil ten termostat. Jen potřebuji zjistit typ, abych to nerozebíral dvakrát.
PremekC
doktor365
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 7:18    Předmět: Citovat
Originál tam je tento
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Thermostat-Whirlpool-Bauknecht-481927129054-ATEA-A13-0447-33-A13044733-/111358950184
kup nějaký co má podobné hodnoty a délku kapiláry,tady někde.
Šel by tam i tento
http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/lednice/termostaty/termostat-chladnicky-a13-0212-3-25min3-10-delka-kapilary-08m-%5Bid%3D480001%5D.html?ItemIdx=1
PremekC
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 8:12    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Šel by tam i tento
Díky! Termostat jsem v chladničce nikdy neměnil, jak a kam je zasunuta ta kapilára? Chladnička je zabudovaná v lince, dá se kapilára od termostatu vytáhnout a nová zase zastrčit, aniž by byl potřeba přístup k zadní části? kam to vlastně vede?
Nebo až sundám kryt, zjistím, že kapilára je tam stočená pod tím krytem:-)))
PremekC
doktor365
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Ano je zastrčená v mezistěně,nebo bývá někde vzadu pod krytem přišroubovaná k zadní stěně uvnitř ledničky. Dostaneš se k ní zevnitř lednice.
PremekC
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Díky.
PremekC
doktor365
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Koukni sem,něco tady najdeš
https://www.youtube.com/watch?v=srKnZXNQ8CM
PremekC
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Super!!! Smile))
PremekC
PremekC
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Termostat jsem úspěšně vyměnil, všem děkuji za příspěvky. Koupil jsem ho v Praze u Whirlpoolu za 218 Kč, nejvyšší nabídka originálu jinde byla za cenu 1070,- po složení zálohy 50%.
Nevětší problém byl najít, kudy se do toho leze a nic neurvat. Je to jednoduché, k uvolnění celého bloku je potřeba odšroubovat jeden šroub pod pohyblivým "údem" vypínání žárovky. Zespodu se opatrně dole nadzvedne tělo bloku, použil jsem páčku na cyklo pneu, a tlakem na "úd" dole se tento vyvlíkne na dolní straně a škvírou se dostanete šroubovákem k hlavě šroubu. Pak se to přitáhne směrem ven a celé se to uvolní. Odpojí se kabely a konektor a vytáhne se kapilára. Pak už si na stole tahem stáhnete kolečko termostatu páčením ze dvou stran šroubováky a pak už na to přijdete sami.
Přikládám fotky.
 Soubor:  20151018_114751.jpg
 Velikost:  217.87 kB
 Staženo:  298 krát
 Soubor:  20151018_114036.jpg
 Velikost:  138.84 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  20151018_113915.jpg
 Velikost:  216.09 kB
 Staženo:  336 krát
PremekC
doktor365
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 20:08    Předmět: Citovat
No a co výsledek? Chladí?
PremekC
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 20:18    Předmět: Citovat
No jistěSmile.
Předtím musel být termostat na doraz, to chladila skoro až moc, jakmile se s ním trochu pohnulo, tak to bylo, jak kdybych ho dal na 1. stupeň.
Teď je to OK.
PremekC
