děkuji a kde se to dá sehnat? páč já to opravovat nebudu, já to jen vykuchal, protože se k tomu nikdo neměl, takže to jen chci koupit a budu doufat, že ten zbytek zařídi osoba povolaná, pokud se zas nenaštvu a nenaučím se to i opravovat
Záleží na tom, kde jsi. Je to do desetikoruny, nechat si to poslat nemá cenu. Tedy např. gme.cz, ale i nějaké elektroinstalační prodejny by to mohly mít. Na hodnotě kapacity příliš nezáleží. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po říjen 12 2015, 22:19 Předmět:
Za mě tento:
http://www.gme.cz/mks4-100n-1kv-p121-196
250V~ anebo 1000V-
Podstatně vyšší kvalita než u CFAC, sám sem jeden od WIMA dával před pár lety do mixeru zn. MOULINEX (ještě koupeném v TUZEXU) a pohoda. Původní, minimálně 20let starý bouchnul. Tak sem zvědavý, protože prý WIMA je kvalitní výrobce.
Jediný nedostatek je, že nemá mezinárodní certifikaci pro X2, já se tím nezabýval, kondík sem měl, tak ho tam dal a stejně pochybuji, že původní v té době měl nějaké certifikace , to se asi řeší až dnes.
Stačí? A protože si neuvedl bydliště, zjistíš, že je to stejně vše moc z ruky a půjdeš to radši koupit k "místnímu elektrikáři". Nebo to z něčeho vykucháš, protože takový kondík bývá na vstupu kdejakého spínaného zdroje, a pokud se poštěstí, bude mít i 100n.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 12 2015, 22:48 Předmět:
Jirko, i když je kondík na 1kV, tak nemusí plnit normu na X2 - ta totiž požaduje další podmínky, například to, že ten kondík zůstane i v případě poruchy = průrazu dielektrika celej a nerozlítne se do okolí a taky třeba to, že z něj v případě průrazu nevyšlehnou hořící střeva. Prostě třída X2 je kondík, na kterej jsou kladený asi nejtvrdší požadavky co se týče bezpečnosti při případný poruše - a ty většina kondíků i na vyšší napětí nesplňuje. A norma jako odrušovák VYŽADUJE právě tu třídu X2 - právě pro tu vlastnost "safety in failure" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út říjen 13 2015, 4:35 Předmět:
Když už se opravuje něco, co je víc než 50 let staré, tak by nebylo od věci se pokusit dodržet nějakou historickou věrnost - i když nevím o nějakém dostupném odrušovacím válcovém kondenzátoru a axiálníma vývodama (tipuju ale, že denkl nebo buček něco má), tak by se dal použít snad tento (i když má radiální vývody) - pak už snad nebude velký problém s uchycením a připojením na svorkovnici a / nebo vývody motoru bez velkých zásahů do přístroje.
Myslím si, že jde "zerdidlu" hlavně o "funkčnost" a spolehlivost a ne o původní stav. Tesla vyráběla filtry podobné tomu v GESu, pouzdra kovová, např. tady http://teslakatalog.cz/TC252.html, to jen pro informaci...
odrušovací kondenzátory a filtry přímo dělají, takže to budeš mít v té správné odolnosti a jsou podle mých informací ochotni dělat i kusovky.
Kondenzátor C313 hodnoty M1 tvarem přesně stejný, nevím jak velikostí, mají ve výprodeji za cca 16 Kč.
datasheet je zde:
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/X2Y2cap/X2C303-323.pdf
Zaslal: út říjen 13 2015, 19:27 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nejpřísnější je Y2.To jde ale dodržet jen s keramickejma(nebo použít X2 s dvojnásobnym Umax než napětí zdroje).X2 kondíky jsou ve filtrech mezi pracovníma vodičema a Y2 proti PE nebo ve sp.zdroji mezi zeměma primáru a sekundáru.
