Blaupunkt Helsinki 220BT, vypíná se
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 10:22    Předmět: Blaupunkt Helsinki 220BT, vypíná se Citovat
Zdravím,
kolega má auto značky Mercedes Benz C 180 a nově si do něj pořídil autorádio Blaupunkt Helsinki 220BT. Originál autorádio fungovalo bez problému, nové Blaupunkt cca po 45 minutách napíše goodbye a vypne se. Na dotaz do Mercedesu zde může být problém v autě odpověděli: že problém je a není v rádiu, že pokud rádio neumí skenování, tak to bude dělat furt. Nevím ale co mají na mysli tím skenování? Můžete mi poradit v čem je problém?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 10:41    Předmět: Citovat
V návodu se píše, že rádio se za hodinu po vypnutí zapalování automaticky vypíná. Zkontroluj, jestli je napájení rádia zapojené podle návodu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 11:35    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Může to být tím zapojením. Klasická "závada" - prohozený spínací a napájecí kabel. A rádio se chová tak jak má (ochrana před vybitím aku).
xtyo
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 8:44    Předmět: Citovat
dík za info, zkontroluji zapojení konektorů a dám vědět...
xtyo
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 20:05    Předmět: Citovat
záhada odhalena, na konektoru není skutečně připojeno ovládání klíčku, světel atd (obr níže)... Toto ovládání je řešeno přes CAN BUS sběrnici, jelikož tohle není originál autorádio tak to neumí a kupovat adaptér je vcelku drahá investice. Napadlo mě, že bych ale využil spínání přes klíček z autozásuvky která je blízko rádia. Autozásuvka je ovládána přes klíček...
