Anténa pro 868MHz
Seeter
Založen: Oct 12, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 16:03    Předmět: Anténa pro 868MHz Citovat
Zdravím,
koupil jsem obvod RFM12B na 868MHz
http://www.hoperf.com/upload/rf/rfm12b.pdf
a chtěl bych k němu použít anténu
http://www.johansontechnology.com/datasheets/antennas/0868AT43A0020.pdf
Problém je, že podle datasheetu má mít anténa pro RFM12B ideální impedanci 7,8 + j83 Ohm a nevím jak to přizpůsobit na tu keramickou anténu. Pokud jsem to pochopil, tak v datasheetu od antény mají přizpůsobení z 50Ohm na anténu a já bych měl udělat přizpůsobení z 7,8+j83Ohm na 50Ohm? Nevyplatí se víc tam dát λ/4 monopól z kusu drátu?
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Ten přizpůsobovací obvod máš snad v tom pdf, ne?
Impedance Z=7,8 + j83 Ohm vyděsí valnou část uživatelů EB včetně mě. Very Happy
Nejlepší asi opravdu bude čtvrtka, ale dá se koupit i "pendrek" na 868MHz, bude určitě mechanicky (možná i elektricky) vhodnější.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Teď se dívám na zapojení toho obvodu na modulu, a on je určenej pro buzení symetrické antény připojené na napájecí napětí.
Takže jedině použít symetrizační člen nebo originál zapojení.
Ale nějak se v tom nemůžu pořádně vyznat.
Seeter
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Já jsem tomu datasheetu taky moc nerozuměl, ale výstup z toho obvodu je jeden pin, který je pojmenovaný ANT. To co mají nakreslené na straně 7 je zapojení obvodu na jejich PCB. Z výstupů 12 a 13 je pravděpodobně nějaká serioparalelní kombinace kondenzátorů a indukčností a výsledkem toho je výstupní pin ANT. Co je to za součástky nevím, protože bych to musel odpájet. Můžete mi doporučit, kde můžu koupit ten "pendrek" za rozumný peníze? nebo jak se vám pozdává anténa:
http://www.hqelektronika.hu/datasheet/24/2425.pdf
Jak by šla vyrobit symetricky antény pro 868MHz, která je připojená na napájecí napětí?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Mám doma zbytečný pendrek 850-890 MHz. Je zakončený BNCéčkem. Kdyby si ho chtěl tak dej vědět.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 14:11    Předmět: Citovat
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Tyto antény mají zde.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Když jsem si "hrál" s RFM12B (868MHz) tak jsem používal pouze ten k modulu dodávaný "drátek" délky 85mm a ono mi to prostě fungovalo.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Seeter napsal(a):
U klasického vysílače by se použil symetrák(trafo) a střed primáru symetráku by se připojil na napájení. Anténa "čtvrtka" na sekundáru by pak byla na 1/4 impedance vysílače. Tady se to už nevine na ferit, většinou stačí nějaké plastové dielektrikum (mluvím o mW ! Very Happy )
Na 868Mhz se už dá použít přímo na DPS fázovací vedení, ale čert víc, co tam vlastně je. Podle fotky by to poznat šlo.
Píšou, že to má něco jako anténní tuner.
Stejně, pokud to má pár mW, je to jedno. Problém je u většího výkonu, kdy nepřizpůsobená anténa přehřívá koncák. Ten buď shoří, nebo ubere na výkonu.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Fázovací vedení je třeba tady, jen si prohoď stranu TX a anténu.
Zdroj: http://www.ok5aja.com/clanky/dl6wu/balun.jpg
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Na ty míry pozor: například mám černý koaxiál 75 Ω s pěnovým dielektrikem a ten má skutečný činitel zkrácení 0,74 místo katalogových 0,77. Čili vedení λ/4 pro 820 MHz vyjde na 68 mm od konce stínění ke konci stínění. I když - u symetrizačního článku ta nepřesnost asi nebude kritická.
Dělal jsem totiž z nedostatku čehokoli profesionálního zádrž pro LTE (okolí 820 MHz) s tímto kabelem, paralelní spojení vedení λ/4 a 3λ/4 v cestě signálu. Při vypočítané délce vedení 71 mm a 213 mm zádrž spolehlivě odladila TV kanály 59 a 60 (minimum bylo na 780±2 MHz). Teprve zkrácení na 68 mm (a 204 mm) už odladilo oblast kolem 818 MHz. To, že bylo potřeba potlačit nejen samotnou nosnou, ale poměrně široké pásmo 792 až 830 MHz, a naopak co nejméně zeslabit frekvence do 790 MHz, je zde vedlejší, ale pro informaci: tak dobrá tato zádrž zase není. Při první příležitosti jsem koupil dvě strmé dolní propusti tovární výroby LBF790.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Když už jsme u tohoto DVBT OT problému ( Very Happy ) - tady u nás je na K59 ještě vysílaný multiplex, takže já jsem odlaďovač vyřešil tak, že jsem to naladil na polyskopu na strmou hranu (3x transformovaný LC + vedení ) a pak "lehce doladil" směrem nahoru podle televize, aby přestala "nadávat" na kvalitu signálu K59. Nedávno jsme tady na Panasonic nadávali, ta moje smart ukazuje bitovou chybovost jako číslo, na tohle nastavení to stačí, i když si připadám jak amatér...
Na námitku, že MER je přesnější odpovídám tím, že kde začíná vítr a les, tam končí moravská QAM-64, i když je vysílač za rohem...
