Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 20 2015, 7:29 Předmět:
Brzdovka se dá zkontrolovat. K čemu by ale byla, když za 2-3 roky by pak byla na výměnu? Ano, měla by se měnit každé 2 roky. Originály v autech stejně vydrží aspoň 8 let stejně jako baterky. Právě proto, že kupovaná brzdovka je už takový šunt, tak ji každý raději do 4 let mění. V každém případě se ta nepoužitá (neotevřená) vyplatí schovat - na zrezavělé šroubky a pod.
Do auta bych stejně používal vždy novou, za tu stovku to není moc drahé, ne ?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 22 2015, 18:31 Předmět:
Nevěřím, že by tohle skončilo na SD. Tohle asi běžnej amatér nemá a když má, nevyhodí a z firmy to likvidujou jinak. Jedině snad nějakej neznalec při likvidaci pozůstalosti. _________________ Jirka
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út říjen 06 2015, 21:22 Předmět:
Dnes jsem našel u popelnic videomagnetofon Sharp VC M410BM. Ze zvědavosti jsem si ho vzal. Po připojení do zásuvky nějak žije. Uložil jsem ho do suchého sklepa na karanténu a za pár měsíců na něho snad budu mít čas.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt říjen 08 2015, 6:08 Předmět:
Včerejší úlovek: další tranzistoráky a hromada šelakových desek, všechny jsou velmi zachovalé, jen 3 rozbité. Asi málo hrané. Těch starých pěkných věcí už ale houfně ubylo, dnes je tam samý DVD, inkoustové tiskárny a zastaralé počítače s 16 jádrovými procesory, 8 TB RAM, a 100PB disky.
upozornění: toto je čistě hypotetická informace co bych ze SD dovezl pokud bych odtamtud mohl legálně vozit věci. není to návod SD navštěvovat.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 13 2015, 15:23 Předmět:
Mám ze SD 1500VA UPS-ku APC - ale bez baterek, připojovacích kablíků a půlky předního panelu..
Vypadá nepoškozená, po připojení 230V funguje pomocný zdroj 24V (s TNY246).
Výkonový měnič (k dobíjení aku? - že by 24V? - má na výstupu elyty na 35V) nenabíhá, ale to asi, že je bez baterek. Na předním panelu nasvítí LED, pak cvakne relé a ups usne.
Neznáte někdo tento typ? - je to na 24V, tzn. dva 12V aku v sérii - nebo jak? Velké trafo(autotrafo) má převod 1:8,5 - že by teda UPS vyráběla převodem z 24V výstup 230V? A že by díky tomu 2 kg trafu byl výstup skoro sinus?
detaily na fotkách
díky za nápovědu...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 13 2015, 15:50 Předmět:
sis2 napsal(a):
dva 12V aku v sérii
Ano.
SWS.cz/ BR1500I.pdf
Tenhle typ konkrétně neznám, ale stačila minuta na vyhledávači.
Možná se od těch baterií bude vyvádět i "střed" mezi nimi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út říjen 13 2015, 17:42 Předmět:
Myslím, že to někdo někdy na Bastlírně zmiňoval...
O.K. Tobě veřím, že se to v praxi nevyskytuje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
