Komutator vrtacky CKD
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 20:39    Předmět: Komutator vrtacky CKD Citovat
Zdravim, nasiel som u dedka tuto staru vrtacku a chcem ju spojazdnit.
Rozobral som ju, pomenil kondenzatory lebo boli zle a pri skaldani som len tak zmeral komutator ci je OK a zistil som, ze vsetky lamely maje medzi sebou kontakt. Proste kazda s kazdou.
Ale je mi cudne, ze to maju vsetky, keby len niektore tak si poviem ze daka spina ale fakt vsetky to je divne.
Nahodou to tak nema byt?
Mozno sa pytam hlupost, ale vo vrtackach som vzdy riesil iba banality ako snura vypinac nejaky ten regulator toto som nikdy nemeral tak sa radsej pytam.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Ony jsou tm vinutí a ty vinutí jsou spojena do serie...(malino se bude odpor měnit a mezi stejně vzdálenýma lamelama by měl být konstantní). Takže ano, každý s každým má malý odpor. Nesmí však mít průraz na kostru....
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Dufam, ze ju nechces pouzivat.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Meral som izolacny odpor a ma okolo 50Megaohm to je v pohode, ci?
A vymenil som vsetky kondenzatory a snuru vymenim tiez.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Jak píše Kvicala_r. Jen dodám, že současné normy vyloženě zakazují používat toto ruční nářadí.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Peterseal
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Zakazuju pouzivat rucne naradie triedy I?
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Bez doplňkovejch ochran se takovej vercajk nesmí používat - jde tam hlavně o to, že ho při práci držíš oběma rukama = velký ohrožení při průrazu jen jednoduchý izolace na kostru.
Tudíž ho používat můžeš, ale jen za určitejch podmínek = přídavná izolace (gumový koberce, gumový rukavice = a obojí určený jako izolační), oddělovací trafo atp.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Ta už patří do muzea. Posledních 30 nebo více let je plastová nevodivá rukojeť vrtačky naprostý standard.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 0:06    Předmět: Citovat
To je zajímavý, špičkový sekací kladiva Duss mají celokovový těla, planžetově odpružený kovový rukověti a dvoudrát šňůru. Mají samozřejmě TÜV. Měl jsem pár dní půjčený desetikilo a kam se hrabe podobná plastová Makita, Hilta nebo Bosch. Wink Listoval jsem papírama a umí podle nějaký testovací metodiky za hodinu rozmlátit půl tuny běžnýho stavebního betonu.
Kdyby to nestálo tolik a chtělo se mi ještě makat rukama, tak si ji koupím. Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 0:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ale taky si uvědom, že pod tím kovem mají všude kolem elektriky DVOJITOU izolaci - zatímco ta stará "kolbenka" má jen jednoduchou a spoléhá se na nulování kovovýho futrálu => bezpečnost jde kamsi ...
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 4:38    Předmět: Citovat
Já si ji nechám když tak darovat . Měl bych třetí funkční do serie .... Jednu mám ve stojanu pro odjehlení děr a druhá má již snad 10 let namontovanou kvedlačku na barvu . Já bych si s ní poradil .
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Ona je ta kovová kostra a absence dvojité izolace jen polovina potenciálního maléru, ta druhá (a zásadní) polovina je stav rozvodů, kam je taková vrtačka připojená, problém je v upadnutí PEN v TN-C síti, ač nedojde k závadě přímo ve vrtačce, schytáš fázi na kostře přes motor vrtačky, či další spotřebiče za místem přerušení. Pokud se taková vrtačka provozuje v sítí TN-S a navíc s proudovým chráničem, riziko prakticky nehrozí. To však samozřejmě nic nemění na tom, že norma tyto spotřebiče zakazuje.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 14:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Celeron napsal(a):
Ale jo, vím, že má dvojtou, vždyť jsem psal, že je dvoudrátová a má zkušebnu. Já Dusse uváděl jen jako příklad, že celokovová ruční mašina nemusí být nutně nebezpečná. Ale vem si, jak musí být konstrukčně vymakaná, že při těch šílenejch otřesech nemůže nikdy nastat vlivem poruchy či opotřebení spojení na kovovou část. Když občas měním uhlíky, vodivej prach z nich je rozfoukanej v půlce vrtačky a v Makitě jsem v něm viděl dokonce přeskokovou pěšinku. Takže svod na kovový pouzdro přes chladící otvory je teoreticky možný a museli mu určitě nějak konstrukčně předejít.
