Zosilňovač Lexon 900XL
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 7:27    Předmět: Zosilňovač Lexon 900XL Citovat
Opravovali ste ho niekto? Odíde jeden tranzistor z paralelnej trojice v koncovom stupni, následkom čoho je deštrukcia IGBT z napájacom zdroji. Po výmene vadných súčiastok sa hreje chladič výkonových tranzistorov, čo bola zrejme prvotná závada, zistené podľa "vyhriatej" maskovacej pásky na chladiči pravého kanála, ľavý kanál ok.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 7:49    Předmět: Citovat
A co po výměně konc. tranzs. říkají klidové proudy?
Jarous
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:07    Předmět: Citovat
Veď to je práve ten problém, nie je schéma, má to 1,3kW, takže aj nejaký rešpekt je namieste. Samozrejme som skontroloval všetky súčiastky okolo. Stráviť pri tom večnosť sa mi neoplatí, je to čistá Čína, pre predstavu, na výkonových chladičoch sú prišroubované termistory M3-kami z organického skla Sad Tie sa uvoľnili pri tej teplote samozrejme. Termistory pre ľavý a pravý kanál majú rozdielne hodnoty pri takej istej teplote (900 Ohm a 1,2kOhm). Len som chcel, či vie niekto poradiť, inak nebudem riešiť.
