Ovladač pro explorer 7
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 17:58    Předmět: Ovladač pro explorer 7 Citovat
Dobrý večer, opět potřebuji poradit. A sice přeinstaloval jsem u staršího NTB DELL Latitude D 6000 windows XP a teď nemohu nastavit internet. Když najedu na síťové připojení, není tam vidět žádné připojení, zřejmě chybí příslušný ovladač. Na stránkách výrobce mi není jasné, který ovladač mám použít. Přitom jsem ze stejného CD již několikrát xp na jiných PC instaloval a nebyly s tím problémy. Pomůže mi opět někdo ? Předem díky všem.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Ahoj, zkontroluj zda ve Správci zařízení vidíš síťové adaptéry. Ovladač musíš použít právě pro síťový adaptér - buď bezdrátový, nebo klasický.
Hele, prosím, neber to osobně, ale pokud napíšeš že potřebuješ Ovladač pro Explorer 7, měl by jsi tuto činnost raději předat někomu zkušenějšímu a koukat mu pod ruce.
dvorak
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Právě že žádné síťové připojení tam není - plocha je prázdná. Pokud by tam bylo, tak už vím jak dál. Zkoušel jsem Realtek Gigabit LAN M , který by měl ten ovladač nainstalovat (ovladač ethernetu), ale to nezabralo.
beny66ka
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Co myslíš tím "Plocha je prázdná?" Správce zařízení si pustíš tím že klineš pravým tlačítkem na Tento počítač, pak levým Spravovat a vybereš Správce zařízení. Pokud tam vidíš nějaká zařízení s otazníkem nebo vykřičníkem, pro ty potřebuješ ovladače. To zkontroluj.
dvorak
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Ano, ve správci zařízení jsou u Dalších zařízení otazníky - Modem na sběrnici PCI, Multimediální zvukový adapter, O2 Micro SmartCardBus Reader, Řadič videa, Síťový adapter Ethernet.
Tou prázdnou stránku myslím kartu Síťová připojení, kde právě má být síťový adapter.
Pro upřesnění - viz odkaz dole. Je tam řešen ten samý problém, co mám já.
Mně ale ten Realtek nepomohl. Také jsem zkusil aplikaci Intel (R) Network Connections , ale ta ve finále nahlásila, že ovladače nelze nainstalovat, jelikož žádný Intel Adapter není v počítači přítomen.
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=87933
[/u][/b]
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:10    Předmět: Citovat
V první řadě doporučuji doinstalovat chybějící adaptéry.Hlavně síťový (často bývá návaznost na jiný HW).
dvorak
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Tady je odkaz na siťové drivery pro můj NTB, nevím ale který aplikovat.
A ten adapter - bude v modemech ?
http://www.dell.com/support/home/us/en/04/product-support/product/latitude-d600/drivers
beny66ka
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:28    Předmět: Citovat
Tvůj problém je otazník u položky Síťový adapter Ethernet. Ten musíš zprovoznit. Nemůžeš jen tak instalovat růůůzné ovladače. Je potřeba se podívat na stránky výrobce a tam si najít pro KONKRÉTNÍ typ notebooku a pro KONKRÉTNÍ typ operačního systému (u tebe Win XP) správný ovladač.
A je to !
beny66ka
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Tak v sekci Network to bude tady ten:
Broadcom 570x Gigabit Integrated Controller, v.v9.52b, A00 View details
R133052.EXE | Hard-Drive (5 MB)
[/b]
dvorak
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Super, je to tam ! Mohl bych ještě poprosit, které drivery dle toho seznamu jsou pro Modem na sběrnici PCI, Multimediální zvukový adapter a Řadič videa ? Děkuji beny 66ka !
beny66ka
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 7:02    Předmět: Citovat
V každém případě zační tím že nainstaluješ NEJPRVE v Sekci Chipset - Intel Mobile Chipset Driver View details
R114079.EXE | Hard-Drive (1 MB)
pak i ten druhý který tam je, no a potom
Řadič videa = Sekce Video - TI Mobility Radeon 9000, v.8.20-051110a1-028793C, A10 View details
R113575.EXE | Hard-Drive (26 MB)
Multimediální zvukový adapter = Sekce Audio - SIGMATEL STAC 9750 AC97, v.5.10.0.3952, A15 View details
R90698.EXE | Hard-Drive (4 MB)
Modem na sběrnici PCI = Sekce Modem/Communications - Conexant D480 MDC V.92 Modem, v.1.14, A07 View details
R82541.EXE | Hard-Drive (2 MB)
[/b]
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Díky moc, pouze bych upřesnil, že pro Modem/Comunication jsem použil ten druhý v pořadí - 104084, po instalaci toho prvního žlutý otazník u dané položky nezmizel.
beny66ka
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 19:36    Předmět: Citovat
OK. Jsem rád že mohu pomoci.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 18:34    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že ještě obtěžuji. ale bylo by možné zjistit driver pro wifi z toho seznamu ? Zkusil jsem ten první v pořadí a nic. Nebo mám postupně instalovat všechny ? Děkuji.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 18:58    Předmět: Citovat
