Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 14 2015, 20:01 Předmět:
samponek napsal(a):
Buřty 5G/50V jsou v pohodě. Když je vyschlý tak štěrchá když s ním zatřeseš.
Jak poznáš kterej štěrchá, když je jich 25 v bloku propájeným pásovinou 10x3 mm? 125 G těžko něčím změříš kapacitu a jelikož to sváří líp než současný invertory, tak ESR asi nebude moc velkej. Odpájení jednoho buřta je na propanbutanovej hořák nebo švajsgeret. _________________ Jirka
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt říjen 15 2015, 9:49 Předmět:
Ty elyty 5G jsou většinou bez kapacity - jako by se někde přerušily. Vychází mi, že v zesilovačích kde jsou použité, jsou v polovině případů vadné. Když se mi nějaký takový model zesilovače dostane do ruky, tak je v současné době měním preventivně vždy. Ono se to nezdá, ale čas běží a ty zesilovače mají dnes už 40 let věku.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 15 2015, 10:42 Předmět:
Ale hifisto kecáš , je to taková pověra . Pravda je ta , že když jsme v podstatě neznali ztrátu kapacity u kondů s drátovými vývody , tak ten jeden z tisíce u těch 5G z koncových měsíce zapnutých bloků , bylo moc . No a znásobilo se tím , že ve výprodejích se tyto neopravené bloky prodávaly a tím se tato poruchovost zvedla . Mám jich doma z demontáží plný kýbl a při třídění jsem snad jen dva vyhodil . No a mám pod stolem ty tři 635kové konce a tam v jednom ze tří je jeden bez kapacity . Takže nejdříve měřit a potom plkat .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 15 2015, 11:46 Předmět:
Červeným elytům 5G/50V který se hojně používaly ve 100V koncích se uvnitř kondu přerušovaly hliníkové páskové přívody od svitkové folie k nýtům. Některé jsme demontovali a páskovina byla úplně rozpadlá. To znamenalo náhlou smrt kondu bez předchozí ztráty kapacity. Elyty 4G7/63V už tím netrpěly. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt říjen 15 2015, 13:18 Předmět:
BOBOBO: zásadně neplkám, ale hovoří praxe - pokud asi 50% opravovaných zesilovačů z řady AZS 215-220 a jejich obdob v gramofonech po zapnutí bručí, tak už dokonce nemusím ani nic měřit a rovnou onen 5G vyhodím. A protože, jak se tady rovněž píše, přívody uvnitř se nepředvídatelně přerušují, tak tyto kondenzátory preventivně pro klid duše měním i tam, kde šlo o opravu jiné závady.
Ty můžeš mít doma kýbl zatím dobrých 5G kondů, ale nevíš dne ani hodiny - chemikálie uvniř kondu hlodají a hlodají a čas jejich mládí mezitím dávno nezadržitelně uplynul.
Zaslal: čt říjen 15 2015, 13:28 Předmět:
Ale plkáš , kolik jsi těch zesů odhadnu z desetitisíců vyrobených opravil ? 5000 ? A z možná 100000 provozovaných zesbloků ? Kvality dnešních elytů jsou nesrovnatelně horší , než byly v minulosti . Pochopitelně nepíši o zelenině a jejich změnobarvách .
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt říjen 15 2015, 13:54 Předmět:
Zdar, pod větu BOBOBO "Kvality dnešních elytů jsou nesrovnatelně horší , než byly v minulosti" se podepisuji. Elektrolytické kondenzátory vypreparované z nejrůznějších rádií a televizorů mi úspěšně fungují dodnes; svod mají zanedbatelný a kapacitu jako zamlada. K těm různým degradacím parametrů dochází převážně když leží někde v krabici a není na nich polarizační napětí, provoz jim paradoxně dělá dobře. Opětné naformování je většinou probudí k životu a jsou schopny zase roky sloužit. Jo zlatá Tesla, na kterou bylo kdysi módní jen nadávat...
Zaslal: čt říjen 15 2015, 16:28 Předmět:
Snad zde nebudeme rozvíjet předlouhou debatu o kvalitě starých, nebo současných kondenzátorů - tuto problematiku zná snad každý.
Tady ale byla konkrétně řeč o hodnotě 5G, kterou Tesla použila ve zdroji některých modelů zesilovačů a po letech provozu se vyznačuje daleko vyšší poruchovostí, než další stejně staří vrstevníci.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 15 2015, 17:07 Předmět:
To jsou zase kecy... když chcete kvalitní elyty, tak si je zaplaťte a kupte. Není problém sehnat kondy s životností 10000hodin i více při 85°C, ale v těch vašich oblíbených trafikách je nemají. Když Tesla 5G/50V stávala 51Kčs, tak cenově adekvátní kond stojí 400-500Kč dnes, a to už se sehnat kvalita dá i v kusovce. Svodový proud, indukčnost a ESR budou lepší.
K těm nebohým Teslám 5G, ony jsou v podstatě 3 druhů. Původně byly ve vyšším pouzdře (asi průběh 70. let), ty jou myslím v některých AZS a bývaly v AUJ625 a podobných koncích (AZK180 a spol). Poruchovost dnes je závratná, potkávám jich tak 50% vadných hned, nebo v krátké době provozu.
Novější provedení (bývaly v AZK220, 210 a dalších) bývají třeba v ústřednách vadné tak v 5-15%, ale kde jsou 2 paralelně, málokdo to pozná. Dost častá vada je špatné nýtování pásového vývodu svitku ke svorkovnici.
Ty nejnovější (4m7) bývají vadné málokdy, spíš následkem blbého skladování nebo špatným reformováním. Kdo je kupoval třeba u těch už zrušených brněnských šroťáků, tak asi zaplakal, bylo jich tam hodně a pěkně promrzlé. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 15 2015, 18:42 Předmět:
Sendyx: Elytům vadí promrznutí? Když se opravuje nějaké lampové rádio z půdy, kde to desítky let leželo, tak většinou stačí elyt jen naformovat a jede, vliv skladovací teploty jsem nezaznamenal.
Zaslal: čt říjen 15 2015, 18:53 Předmět:
Teoreticky by nemělo vadit, ale asi se to podepisuje na těsnosti pouzder. Velké kondy skladované v netemperovaném skladu (přidružená výroba JZD) byly hodně poruchové. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 2 z 4
