Externí repro k TRXu
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 0:49    Předmět: Externí repro k TRXu Citovat
Zdravím všechny potřeboval bych poradit s plánovanou konstrukcí externího reporoduktoru k TRx.
V podstatě v samotném reproduktoru problém není ale představoval bych si mít možnost korekce basů a výšek.
Zajímaly by mne vaše návrhy.
Doufám že jsem zvolil správné vlákno a pokud ne tak prosím adminy o korekci.
Mirek
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 3:28    Předmět: Citovat
jaký to má být TRx ?
při jakých úrovních signálu to má být ?
. . . a na jaké impedanci ?
cechpk
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 3:32    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Jo vidíš tohle jsem tu zapomněl napsat no mám to na 2m A 70 cm FM všechno to zní plechově.. 4 Ohm impedance
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 3:39    Předmět: Citovat
aha,
přenosové pásmo úzké FM je cca 350 Hz až 2500 Hz . . .
co na tom chceš regulovat ?
mělo by stačit udělat si externí reproduktor do kloudné(nerezonující) skříňky . . .
cechpk
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 3:44    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
aha,
No v podstatě tam není co ale chtěl jsem to jako takovou vychytávku
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 4:47    Předmět: Citovat
potom jedině tak, jak se vyrábějí výhybky do bedýnek . . .
udělat třeba tři filtry a přepínat mezi sebou
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Některé transceivery mají linkový výstup nebo by šel signál vyvést - pak by se to repro dalo udělat jako aktivní a korekce dát před zesilovač.
Obvykle se pro fonii používají pásmové propusti (aktivní s OZ nebo klasické LC) od asi 300Hz do max. 3KHz, zbytek NF pásma je nepotřebný a je zastoupený pouze šumem. Případné další obvody pro úpravu NF charakteristiky taky bývají předřazeny NF zesilovači (CW, NOTCH apod). I vlastní zesilovač může mít vzhledem k vyšším kmitočtům omezené přenášené pásmo.
cechpk
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 14:05    Předmět: Citovat
Linkový výstup bohužel nevedu tak se budu ubírat směrem výhybek
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 14:51    Předmět: Citovat
dozvíme se konečně, co je to za rádio ?
. . . potom půjde i přesněji poradit.
cechpk
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 14:57    Předmět: Citovat
2m denpa MZ 22
2m / 70 cm ICOM IC-W31A
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Výšky se dříve vytvářely tak, že se zavádělo částečné amplitudové zkreslení.
Jak vytvořit basy tam, kde nejsou, to nevím.
