opakovaně vadný HDD
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 9:00    Předmět: opakovaně vadný HDD Citovat
Kupoval jsem do NB nový disk, tento http://www.bscom.cz/seagate-momentus-spinpoint-m8-500gb_d246307/ cca po týdnu odešel (přestal se detekovat v biosu), při reklamaci vyměněn za jiný kus stejného typu ale cca po 2 týdnech obdobná situace - disk odešel znovu, přestal se detekovat. Je to náhoda nebo může jít o vadnou serii disků? Napadla mě i varianta že by to měl na svědomí NB, ale to se mi zdá nepravděpodobné (původní disk v NB jsem měnil protože měl vadné sektory.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Zkontroluj zda jsi disk dobře "usadil". Tzn. rozborka, očistění kontaktů a znovu s láskou složit.
Také bych zkusil disk v jiném PC.
Že by řadič odpaloval HD jsem za celou svoji praxi nezažil - a že to dělám dlouho.
Nicméně člověk nikdy neví ... Sad
sakraforte
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Či je to vadná séria ti skôr povedia tam kde si kupoval. Zdroj je nejaký low-end ?
sr71
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 10:39    Předmět: Citovat
vadný disk (první i ten druhý) se nedetekuje ani v jiném PC, to jsem zkoušel
beny66ka
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Tak jdi do další reklamace. Nic jiného ti ostatně nezbývá...
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Hlavně si ohlídej písemnou reklamaci.
to sakrarforte: zdroj s tím nemá nic společného, je to NB.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Skus predajcovi navrhnut, nech ti to vymeni za iny typ. Aby si nemusel cakat na vratenie penazi po 3. reklamacii.
