Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 15 2015, 11:16 Předmět:
No to je uz trosku moc na mna, nieze by som to ale nedokazal
Pri originalke paske maju pokial kmitat rucicky VU ? Viac ako nad 20 nejdu a to mam trimre pre VU vytocene skoro nadoraz, ale mam ubraty vystup trimrami, ked ich pridam tak aj rucicky viac kmitaju no zvysi sa aj celkova hlasitost a to o dost vela. Cize chyba bude v predz. na budiky ? No ked cumim do schemy tak budiky beru signal priamo z vyst. signalu, cize su zavisle aj od nastavenia trimrov co su urcene priamo na nastavenie sily out signalu. Ako hrat hra dobre aj nahrava ale tie VU ledva kmitaju. Pri nahravke je to ine vtedy ich ide urvat
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 16 2015, 6:34 Předmět:
Ručky VU měřáků při reprodukci (play) ukazujou běžně méně než pri záznamu...je to nastavením trimrů a co normálky ? no max. 0dB nebo také 100% ale často ulítnou do červeného pole, panuje tu značná nejednostnost nastavení od výrobců různých značek, tak příkladem, civkové pásky Basf slušně nahrané na Uher royal de luxe přehravané pak na Tesla B113 mlátily nadoraz měřáků vpravo až se rafičky div neohýbaly. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 3 z 3
