CTV 145
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 17:17    Předmět: CTV 145 Citovat
Po výmene BU808 aj c199 tvp nabehne ale asi po dvoch minutach sa stiahne obraz z pravej strany o cca 5cm a BU sa hreje.Takmer všetky elyty v okolí vymenené.Budenie na báze BU je 5,2V. Po vypnutí a opätovnom zapnutí to isté najprv normál obraz a potom sa stiahne....ak môžete poraďte...
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:09    Předmět: Citovat
To stáhnutí obrazu je jen následek přehřátí BU, nikoliv příčina.
Pokud jsi vyměnil všechno za originál včetně písmenek "za", včetně bázového elytu, pak už zbývá jen osciloskop + proměření VN kondíků atd., ale většinou je problém v samotném BU či jeho buzení.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Chtělo by to taky prověžit impulzáky a diody kolem.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 23:19    Předmět: Citovat
Čo si pamätám, tak všetci priekupníci ASWA sa alibisticky chránili a ponúkali neskoršie namiesto BU808DFI, BU808DFX. Ja osobne už používam iba 2SC5388, ktoré sú plnohodnotnou náhradou, nakúpené ešte z OVP servisu /HOPER/ a sú 100% o.k. Tak isto aj tie BU808DFX, pokiaľ som ich použil, boli o.k. DFI ani ,,zadara". Skús si zohnať tie DFX, prípadne tie 2SC... Ak sa to bude správať rovnako, tak máš pravdepodobne medzizávitový skrat na primáre VN trafa/ak si ,samozrejme, skontroloval kondíky za kolektorom/. Tu je ďalší problém: ak nezoženieš origoš trafo, prípadne HR, tak tie nové, čínske, ktoré používajú originálne značenie, vydržia tak max. 1-1,5 roka....Vlastná skúsenosť: Z 8 kusov skolabovalo v priebehu roka 6 ks Cry Od vtedy už zákazníkom VN trafa nevymieňam...
fredis
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 8:44    Předmět: Citovat
Je to tak. Kvalita některých teď prodávaných tranzistorů je silně pochybná. Cry
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Když se BU nadměrně hřeje, je svod ve vysokonapěťovém transformátoru ( z kterého vede ta hadica do obrazovky ) Regulace horizontálu se to snaží dorovnat, tak je obraz celý. Poznáš to tak, že při tmavé obrazovce televiza moc odežírá ze zásuvky. Když je všechno v pořádku, neměla by se zhasnutou obrazovkou odežírat víc jak 0.25A ze zásuvky ( podle velikosti baně ) Jestli o hodně víc, tak je svod.
fredis
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 11:53    Předmět: Citovat
On se taky může hřát i při dobrém trafu kvůli tomu, že má čtvrtinový čip než by měl mít Laughing .
samponek
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Důležitý je změřit kolik televiza odežírá ze zásuvky se zhasnutou obrazovkou, nebo s minimálním možným jasem.
Ještě v době než se tranzistor začne žhavit, tedy hned po zapnutí. Very Happy
Každých 0.1A navíc nad 0.25A signalizuje zátěž.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Ono to zapojení je z principu divný, snad jen nějakej experiment. Bude dost závislý na parametrech tranzistorů. Zlatej budící trafák, i když ten taky uměl potrápit...
 Soubor:  ctv.png
 Velikost:  31.45 kB
 Staženo:  72 krát
