Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: čt říjen 15 2015, 0:49 Předmět: Externí repro k TRXu
Zdravím všechny potřeboval bych poradit s plánovanou konstrukcí externího reporoduktoru k TRx.
V podstatě v samotném reproduktoru problém není ale představoval bych si mít možnost korekce basů a výšek.
Zajímaly by mne vaše návrhy.
Doufám že jsem zvolil správné vlákno a pokud ne tak prosím adminy o korekci.
Mirek
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt říjen 15 2015, 3:39 Předmět:
aha,
přenosové pásmo úzké FM je cca 350 Hz až 2500 Hz . . .
co na tom chceš regulovat ?
mělo by stačit udělat si externí reproduktor do kloudné(nerezonující) skříňky . . .
Zaslal: čt říjen 15 2015, 3:44 Předmět:
ok1hga napsal(a):
aha,
No v podstatě tam není co ale chtěl jsem to jako takovou vychytávku
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt říjen 15 2015, 13:55 Předmět:
Některé transceivery mají linkový výstup nebo by šel signál vyvést - pak by se to repro dalo udělat jako aktivní a korekce dát před zesilovač.
Obvykle se pro fonii používají pásmové propusti (aktivní s OZ nebo klasické LC) od asi 300Hz do max. 3KHz, zbytek NF pásma je nepotřebný a je zastoupený pouze šumem. Případné další obvody pro úpravu NF charakteristiky taky bývají předřazeny NF zesilovači (CW, NOTCH apod). I vlastní zesilovač může mít vzhledem k vyšším kmitočtům omezené přenášené pásmo.
