Běhový versus rozběhový kondenzátor
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 17:50    Předmět: Běhový versus rozběhový kondenzátor Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Když mám asynchronní elektromotor na 230V, který potřebuje připojený kondenzátor, tak jsou prý kondenzátory rozběhové a běhové. Přes rozběhové kondenzátory se prý zapojí rozběhové vinutí motoru, současně je zapojené i hlavní vinutí a po roztočení na jmenovité otáčky kondenzátor odpojí rozběhové vinutí a nechá zapojené hlavní? Běhový kondenzátor zůstává připojený k vinutí neustále při rozběhu i při normálním chodu motoru? No a zajímalo by mě, jestli je v těch kondenzátorech rozdíl v konstrukci, nebo jsou stejné, ale liší se to jen zapojením k elektromotoru? Děkuji
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Jako rozběhové se často používaly poměrně mizerné kondy, které nebyly schopny trvalého provozu - třeba poddimenzované papírové svitky nebo bipolární elyty. Bylo to levnější a menší, a krátkodobý provoz to vydrželo.
varok
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Aha, no ale dnes se prodávají rozběhové i běhové kondenzátory v podstatě stejné co se vzhledu týče. Když třeba vemu ty levné kompresory, stojanové vrtačky apod., tak to má běhový kondenzátor, nebo rozběhový? Děkuji
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Když je tam odstřediv nebo funkcí podobný vypínač v sérii s kondem, je to rozběhový. Může vypadat stejně, ale klidně se tam dá použít kond s malou životností. Závisí na tom, jak se katují kosty.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 19:21    Předmět: Citovat
To záleží na konkrétním typu motoru.
1) - U motorů s rozběhovým kondenzátorem bývá pomocné (rozběhové) vinutí dimenzované pouze na krátkodobý chod a motor je obvykle vybaven odstředivým vypínačem nebo musí být odpojení kondenzátoru a pomocného vinutí po rozběhu zajištěno jiným způsobem (např. proudový nebo časový spínač / relé, případně ručně tlačítkem).
2) - U motorů s běhovým kondenzátorem je pomocné vinutí dimenzované na trvalý proud - kondenzátor je trvale připojen.
3) - U kombinace obou způsobů je pomocné vinutí dimenzováno obvykle pro běhový kondenzátor který je připojen trvale, rozběhový (pro zvýšení rozběhového momentu) se odpojuje obdobně jako v prvním případě.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 4:59    Předmět: Citovat
Rozběhové kondy měly tak 10x vyšší kapacitu= vyšší proud cívkou . I proto ztráty na nich byly výkonově vyšší a i přímo na nich bývala maxdoba zapnutí . Jinak pěkně vybuchl . No a ty dnešní se blíží vší dnešní kvalitě . Už jsem jich měnil spousty . Na sekačkách , bruskách , kompresorech , řezačkách i čerpadlech .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 5:42    Předmět: Citovat
Navíc motory s běhovými (trvale připojenými) kondenzátory se dají docela často přimět k reverzaci - připojením "hlavního" vinutí přes kondenzátor a rozběhového napřímo. Netvrdím ale, že by to bylo pravidlo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 5:45    Předmět: Citovat
Na všechny strany se jaksi točí i téměř všechny motory jen s rozběhovým vinutím . Laughing Ale u motorů s "běhovým" kondem bývají někdy opravdu obě vinutí motorů rovnocenná .
varok
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 15:12    Předmět: Citovat
Tak to bude asi běhový kondenzátor, protože je zapojený přímo na motor a žádný odstředivý ani časový spínač tam není. Děkuji
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 23:27    Předmět: Citovat
Spytam sa tu,robim dnes vecer vyhodene zahradne cinske plastove cerpadla kde uz nebol kondenzator.Motor je 400W,staci tam 8uF?Co to urobi,je lepsie ,viac vydrzi ked sa da napr.16uF/450 V str.Vdaka.
Kond.je tam stale pripojeny,takze je rozbehovy aj behovy.Hl.vin ma 40ohm.pomocne 47ohm predpokladam!Stredu idem do vároša(mesta )tak to chcem kupit uz.To bez rotora (je vonku, volne su loziska ,ktore musim neako upevnit)ma vinutia OK,to druhe len jedno vinutieOK.
 Soubor:  DSCN7812.jpg
 Velikost:  183.65 kB
 Staženo:  298 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út listopad 17 2015, 0:10, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 23:41    Předmět: Citovat
http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 0:15    Předmět: Citovat
kubo ,vyborna stranka vdaka.Ja ze utorok sa robi!Tam je ze treba 19uF kond.Lenze taketo iste cerpadlo som uz robil a malo 100% 8uF kond!Potvrdi mi to niekto ,co taketo cerpadlo opr.
KUBO
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 0:20    Předmět: Citovat
v tých čerpadlách čo som zatiaľ rozoberal, boli fakt 8uF kondy.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 0:34    Předmět: Citovat
Este keby to vysvetlil odbornik,co ked je tam 8uF a ci uplne staci,alebo 19uF je lepsie pre namahanie?Kubo to ty takto v noci ESTE pracujes?Kedy spis?Nemusis odpovedat.
KUBO
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 0:48    Předmět: Citovat
Makám v noci, lebo mám kľud na prácu. Spím tak 2-3 hodinky denne a v nedeľu aj 12 hodín prespím. Väčšinou spím tak od 16:00 do 19:00 keď prídem z práce.
Daj tam tých 8uF.
