12V, to už je skoro High Voltage
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 8:38    Předmět: 12V, to už je skoro High Voltage Citovat
Dnes ráno jsem zapnul pjůtr, chvíli normálně běžel, pak začalo být slyšet jiskření a z ventilátoru se valily mraky kouře s charakteristiským zápachem spálené PVC izolace. Už jsem se začal smiřovat s tím, že můj sotva zajetý 8 let starý stroj půjde do křemíkového nebe, nakonec se jako zdroj kouřové clony ukázal napájecí SATA konektor. Zajímavé na tom ovšem je, že ten konektor nebyl nikam připojen ani se ničeho nedotýkal - visel v prostoru na přivázaném kabelovém svazku. 12V, to už je skoro High Voltage.
 Soubor:  Konektor.jpg
 Velikost:  53.21 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Asi cinania poskodili izolaciu vo vyrobe.
Mne kedysi zhorel kabel k repraku. Jeden koniec z dosky je totiz tvrdych 5V a signal je na tom druhom. No a na strane repraku sa prave ten 5V kontakt dotkol kostry...
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Už nejakú dobu mám problem s nabehnutím compu.
Vymačknem a nič sa nedeje ale samovoľne sa následne rozbehne až po dlhých minutach niekedy to bola aj pol hodina.
Čím by to mohlo byť ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 12:26    Předmět: Citovat
bastliar- napřed udělej vizuální kontrolu elytů na desce. Pokud budou OK, zkus změřit jestli máš na +5VSB právě těch pět voltů. Pokud ano, zkus spojit přímo na desce piny, ke kterým vedou káblíky od Power spínače. ATX pinout máš třeba tady
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Tohle dělá často vadný kondenzátor v SB větvi zdroje.
bastliar
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Ukázalo sa, že bolo vadnych 8 sučiastok z toho aj MOSFETy.
Servis BINARI Hlohovec.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Měl jsem stejnej problém.Komp bootoval třeba půl hodiny a jediný,co pomáhalo,bylo spustit v nouzáku CCleaner,vyčistit a nabootovat o něco rychlejc (asi o půlku,žádná sláva).Po najetí comp fungoval,ale sekal se firefox s víc než 8 panelama.Všecky AV skeny a anti-xxxxxwary OK bez nálezu,i logy RSIT.
Pak už nešel vůbec ani z CD/USB.Podezíral jsem SB_5V+,kde ale bylo 5.03V úplně furt,dokud se nevypne zadní vypínač.Při otevřený bedně za bootu cvrlikalo v cívkách okolo CPU,nepravidelně.Poodpojoval jsem nepoužívaný blbosti (10pin z jednoho slotu čtečky,USB ze čtečky jako takový(stejně nešla),wifi modul s BT,plošňák se SCARTem,kompozitem a Svideem vedoucí zeshora grafiky,obě IDE mechaniky od zdroje i s kabelem z MB,z vývodů na panel zůstaly LED,2xUSB a 1394).Odpojením ostatních blbin jsem získal 2 USB,stačí vyříznout díru.
To,co způsobovalo problém,byla mechanika se svodem až zkratem ve 12V větvi,topila i neaktivní.Bylo to beze smradu,bez rány i bez fleku.
