Autoradio Tesla 2110B - schanim schema
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 7:38    Předmět: Autoradio Tesla 2110B - schanim schema Citovat
Schanim schema k tomuto staremu autoradiu. Predem dekuji za odkaz nebo pomoc.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 13:16    Předmět: Předmět Citovat
Bohužel 2110B nemám.
Mám - 2108 B , 2111 B , 2113 B , 2114 B.
Pokud by se Ti nějaké hodilo mohu poslat.
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 13:50    Předmět: Citovat
Hadam, ze konstrukcne nejpodobnejsi bude asi 2111. Predem nesmirne dekuji. Prosim na kulik(a)volny.cz nebo www.uschovna.cz
Chystam se preladit ho. Puvodni typ ma obe FM normy a v pulce stupnice je kousek bez ladeni. Chci tam nechat jen soucasnou normu. FM je ladena napetim/trimrem, takze uprava bude "stejnosmerna".
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 14:34    Předmět: Citovat
Len tak narýchlo som sa sem pozrel, a marí sa mi, že v niektorom staršom AR je presný popis preladenia s dotknutou časťou schémy. Len si nepamätám číslo. Je to červené AR.
souba
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 17:50    Předmět: Předmět Citovat
2108 B - SV , KV . Ladění jádrem cívky.
2111 B - SV , KV . Ladění jádrem cívky.
2113 B - VKV1 . VKV2 , VKV3, KV , SV , DV .Ladění varikapem.
2114 B - SV , DV . Ladění jádrem cívky.
Podle mě je nejblíže 2113 B.
Schema 2113 B je v souborech Elekto Bastlírny
miro41
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 7:52    Předmět: Citovat
radio 2110 mas vv uploaudu
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 11:59    Předmět: Citovat
To: Miro41
presne ono, velmi dekuji
2110B ma napetove ladeny jen UHW (tedy FM). Ve schematu neni patrne rozdeleni odporove drahy ladiciho potenciometru R25 na dve casti (jedna pro kazdou normu; R26, R27 jsou predvolby), ale je to rozhodne velka pomoc. Pocitam to komancove nepustili na papir, protoze mezipasmo pouzivala VB a armada CR a upravou by byl mozny jejich odposlech. Ted uz je to pasé Smile
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 12:27    Předmět: to: jandu Citovat
Alespon priblizny rocnik toho AR?
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 20:09    Předmět: Citovat
To vyklíčování se dělalo integrovaným obvodem MH3ST2, to je integrovaný Schmittův KO, byl tam zapojený tak, že při dosažení určité úrovně Ulad (vršek OIRT pásma) se IO překlopil a výstupem sepnul tranzistor, kterým se zkratovala část děliče nad potenciometrem Ulad, takže výsledné napětí skokově vyletělo na hodnotu nastavující vstupní jednotku na spodek CCIR pásma, nazpátek to fungovalo a funguje s minimální hysterezí taky - potenciometr neměl dělenou dráhu, stejný způsob ladění a vyklíčování "mezipásma" byl i v tunerech TESLA Blava T710, T820A atd... Schéma můžu poskytnout, i když, jak už tady padlo, je to pasé...
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 21:34    Předmět: Citovat
2110B ma potenciometr deleny - dve 'navazujici' odporove drahy a jeden jezdec na sroubovem zavitu osicky. Obe odporove drahy maji po dvou externich trymrech pro usazeni v pasmu.
