Poptávám výrobu DPS fotocestou
zevl
Založen: Dec 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 22:22    Předmět: Poptávám výrobu DPS fotocestou Citovat
Zdravím Vás všechny!
Poptávám výrobu jednostranné DPS fotocestou. Jedná se o dva kusy 85 x 85 mm a 42 x 38 mm. Je to prototyp takže pokud vše klapne, do budoucna by bylo více těchto kusů. Návrh mám udělán ve Sprint layout 5.0. Díry si vyvrtám klidně sám. Stačí jen vyleptat a poslat.
Prosím cenovou nabídku, děkuji.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 5:30    Předmět: Citovat
Posli to na www.plosnaky.cz jsem s nim maximalne spokojeny.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 7:02    Předmět: Citovat
Cowley: Díky za odkaz, tohle jsem neznal a hned dneska jdu tohoto člověka vyzkoušet. Jestli bude mít spoje také tak precizní, jako web, tak to bude jen dobře a zřejmě se neuvidíme naposledy. Hlavně mě potěšilo to strojní vrtání a příznivá cena, na prototypy a kusovky super.
Kohout mě už déle štve, horší kvalitu spojů (otřepené spoje s můstky a prolepty) jsem přehlížel, vrtání bylo hrozné od jakživa, takže jsem si ho ani nenechával dělat, ale teď snad ještě zavedl minimální množství, i když na webu o tom není ani zmínka, takže pane Kohout, po letech "Nashle..".
Na ty plosnaky.cz se tesim Very Happy
Petr Valečko
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Cowley dík za info.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 8:21    Předmět: Citovat
css: A proto si na Bastlirne, aby ses neco noveho naucil Smile
Ja je zkusil a uz jsem u nich zustal.
To bude mit pan Hajek radost...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit - nechal jsem si u této firmy dělat několik desek a zatím plná spokojenost.
zevl
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Děkuji za odkaz, už jsem odeslal objednávku tak uvidíme, jestli to bude vyhovující.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Tak se tu pak jeste zastav a dej vedet... Smile
zevl
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Tak pánové, neuvěřitelné! Very Happy
V pátek jsem odeslal okolo 16:00 hod. objednávku přes formulář, co má pán na stránkách. Zaplatil jsem online kartou.
V sobotu mi dopoledne přišel mail, že jsou DPS hotové a předány poště (nechtělo se mi moc věřit)
Dnes, v pondělí ráno v devět zazvonila pošťačka a DPS jsou doma.
Takže za mě TOP! Cool
css
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Připojuji se k zevl - odeslal jsem návrh destičky v .brd (Eagle) také v pátek odpolko, zaplatil přes GoPay, a dnes mám destičky na stole, v perfektní kvalitě, a ještě precizně vyvrtané CNC vrtačkou.
Maximální spokojenost a určitě s p. Hájkem ještě budou do budoucna kšefty Very Happy Díky.
Petr Valečko
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Zevl a css: pánové, to je jedině dobře... Smile
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Tak špatná informace z plosnaky.cz která se dnes objevila na Twitteru.
#plosnaky_cz ‏@plosnaky_cz 13 hod.před 13 hodinami
Tak a konec. Umřelo ložisko a nemám náhradní. A s vrtáním je konec.
Pokud nás někdo z plosnaky.cz sleduje, mohl by k tomu něco napsat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Když už je Tomáš na Twittru, GúglPlus i KsichtKnize, tak by se mohl ještě podívat na Bastlírnu a C-N-C.cz
Ani nenapsal co má za vrtačku a jaké jsou rozměry toho ložiska.
Mimochodem v Plzni máme ElektroSound.cz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
plosnakycz
Založen: May 28, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Se spožděním, ale nakonec i sem jsem se podíval.
Ložiska v té čínské hračce jsou 608zz, takže ještě ten den jsem je nahradil ložisky z kolečkových bruslí, které šíleně hučeli při maximálních otáčkách a druhý den jsem je vyměnil za SKF na 38tis. ot. a od té doby tam běží.
Sobotní odesílání jsem musel zrušit, páteční objednávky odesílám až v pondělí, pošta je šílená instituce.
Desky před odesláním třikrát kontroluji, aby nikde nebyl zkrat/přerušení. Nejsem stroj, takže taky můžu něco přehlédnout, k tomu stačí napsat email a obratem pošlu nový kus.
Divím se, že Kohout vadné desky odešle.
Habesan
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Tak tě vítám mezi námi.
Dražší firmy mají na i elektrické testování desky automat.
(Ale stejně je lepší si první kus ze série písknout ručně.)
