Pájecí stanice AC DC?
sidbin
Založen: Nov 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 22:25    Předmět: Pájecí stanice AC DC? Citovat
Zdravim, zvažuji stavbu pájecí stanice.
Našel jsem si několik různých návodů a někdo ty pera napájí AC a někdo DC, neví někdo co je pro ně lepší? Měl bych tu i spínaný zdroj 24V 50W (což by bylo naknap pro ty 48-50W pera).
SL 41/VEL
http://www.ges.cz/cz/pajeci-pero-sl-41-vel-GES07713581.html
nebo čínská výroba:
http://www.ebay.com/itm/5-Pin-Soldering-Station-Iron-Handle-for-HAKKO-907-ESD-907-936-937-928-926-New-/291566575711?hash=item43e2b8e05f:g:U1gAAOSwKIpV-opR
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 0:38    Předmět: Citovat
No tak oboje je čínská výroba.
Je dobrým zvykem napájet pero střídavým nebo pulzujícím proudem a spínat to v nule. Má to zamezit nějakým lupancům, které by mohly snad poškodit pájené CMOS prvky.
Spínání v nule má i stará ERS50, takže je to určitě důležité. Měla to i páječka z časáku KTE 8/2001, která používala dnes již nevyráběný IO na spínání v nule.
http://www.elektrizator.cz/kte/2001/0801.pdf
Dnes se dají v GMe sehnat různá malá SSR relé, které již mají obvod na spínání v nule zabudovaný. http://www.gme.cz/kmoc3041-p523-095 K němu by se musel přidat výkonový triak.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Pokud je hrot uzemněný, tak je AC nebo DC úplně jedno, DC můžeš regulovat dvoupolohově zapnuto/vypnuto, nebo spojitě, při spojitém řízení žádné lupance nebudou.
sidbin
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 13:06    Předmět: Citovat
No hrot by uzeměný byl.
Zdroj by byl spínaný 50W a topné těleso má taky 48-50W Rolling Eyes bez nějaké rezervy. Pokud to DC teda nevadí v provozu, nebylo by to špatné.
http://radiokot.ru/lab/controller/32/
http://techmafia.net/Arduino/2015/02/06/soldering-station-with-his-hands-on-the-basis-of-arduino.html
Dokonce jsem na ebay našel i tyto hotové regulátory:
http://www.ebay.com/itm/HAKKO-936-Soldering-Iron-Station-Controller-DIY-for-907-Iron-A1321-Heating-Core-/141744250847?hash=item21009d9fdf:g:P4EAAOSw34FVAaLv
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 0:02    Předmět: Citovat
Hlavně hrot uzemněnej natvrdo na PE je daleko větší problém, než AC či DC. Pokud používáte třeba klasický osciloskop, hrozí to i ohňostrojem (můžete přemýšlet proč, už jsem to tady psal). Já tam všude dávám do serie odpor 100K.
Podle mě je AC/DC jedno i bez uzemnění, jde jen o cenu výroby, jestli triak, nebo FET.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Našel jsem zajímavé schéma regulátoru mikropáječky i s jakousi detekcí průchodu nulou. http://www.diyaudio.com/forums/blogs/googlyone/1160-diy-weller-wsp80-wp80-soldering-station.html
 Soubor:  soldering station analog.jpg
 Velikost:  220.94 kB
 Staženo:  221 krát
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 19:27    Předmět: Citovat
A dokonca sú aj tekéto digitálne:
http://www.ebay.com/itm/Soldering-Station-Digital-DC-Controller-for-HAKKO-936-Compatible-907-Iron-Handle-/140728043102?hash=item20c40b865e:g:srUAAOxyRHdR0QLp
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Docela pěkné zapojení pájecí stanice s optotriakem. http://sc0ty.pl/2012/10/my-soldering-station/
Ten optotriak obsahuje detektor průchodu nulou.
 Soubor:  soldering station analog 02.png
 Velikost:  47.38 kB
 Staženo:  212 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Těleso má výstupy a čidlo v sobě, v kombinaci se spínaným zdrojem se přímo nabízí mu to čidlo zapojit do zpětné vazby + poťák a přídavný regulátor není potřeba.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Určitě by to tak šlo...
Ale to budou dělat spíš výrobci dražších stanic. Čekal bych to v ERSA i-con nano.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj je lákavý, před lety jsem o něm uvažoval, ale nakonec jsem jsem použil osvědčený regulátor ve starší tovární staničce.
Odkazovaný výtvor se mi tak nelíbí, že se mi ani nechce vyjmenovávat důvody.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 0:23    Předmět: Citovat
Ale klidně vyjmenuj. Můžeš i doporučit konkurenční schéma.
Habesan
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Medeva, Hakko, JBC...
t=40819
Některé myšlenky vyslovené v tom vlákně se potvrdily, jiné byly zavrženy.
A přesto se někteří lidé dál pokoušejí používat Solomon nebo Diametral.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 19:58    Předmět: Citovat
K Diametralu sa vyjadrovat nebudem, ale Solomon mam doma (SL-30ESD) aj v praci (SL-20) a uz opravili stovky kusov HW.
Akurat nevidim najmensi dovod stavat spajkovaciu stanicu - Solomon je lacny a funguje velmi slusne. Komu by to nestacilo, tak si moze priplatit a kupit nieco drahsie, ponuka je siroka. Vyrobit to doma tak, aby to fungovalo aspon ako ten Solomon nie je prave jednoduche.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Jo, taky mám v práci na stole Solomon, je zapnutá denně od rána do večera, je to low cost krám a naprosto mě stačí. Čím titěrnější spoje se pájí, tím mají menší tepelnou kapacitu a tím jsou ty značkovými výrobci opěvované důležité vlastnosti jako rychlá regulace a malý tepelný odpor mezi topením a hrotem méně důležité. Co se ale hodně liší, je kvalita hrotů, některý vydrží třeba i rok práce, některý je za 14 dní skrz, vyžere se vevnitř měď a hrot je na vyhození. Je ale pravda, že pájím vše olovem, kdyby mě někdo nutil do bezolova, dost bych se bránil Smile Zatím jsem nepotřeboval pájet IO s roztečí vývodů pod 0.4 mm a na těch 0.4mm Solomon v pohodě vyhoví. Pak mám ještě horkovzduch a IR, vše Čína a taky nemám pocit, že bych potřeboval lepší.
