Set top box nesvítil.
Na výstupu z napájecího zdroje pod označením 16PW810-2 chybělo napájecí napětí 5V a místo 3,3V dával 2,66V.
Zjištěna vadná zkratovaná zenerova dioda D107 označení C5V1 na hlavní desce 16MB31-1 v blízkosti konektoru viz foto.
Po vyletování diody, napájecí zdroj dával místo 5V napětí 7,6V.
Při zkoušce stejnosměrným zdrojem byl zjištěn vadný kondenzátor C9 1000uF/16V na desce zdroje viz foto.
Původní zenerovu diodu jsem nahradil zenerkou 5V1/0,5W BZX83 DO35.
http://www.hadex.cz/a408-5v105w-dioda-zenerova-bzx83-----do35/
Malý postřeh při hledání schémat zapojení a servisní dokumentace.
Už několikrát jsem našel schéma, když jsem zadal označení plošného spoje, než když jsem hledal konkétní typ přístroje.
Ještě vyřešení jiné malé poruchy.
Set top box po zapnutí hlásil starting ale nechtěl najet a pořád dokola se vracel k znovu najetí. Pomohl až restart, přístroj se úplně vypne ze zásuvky, chvíli se počká, pak se stiskne a drží tlačítko pro zapnutí a vidlice se strčí do zásuvky, přístroj pak najede v defaultu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 16 2015, 8:43 Předmět:
rnbw napsal(a):
Bud rad, ze si nieco neodpalil
Presne tak. Pustiť 7,6V do 5V vetvy _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
